Uprava vahy vzduchu
Uprava vahy vzduchu
Ahojte. Potreboval by som poradit, kupil som motor na E30 1.8iS ale chyba mi tam vaha vzduchu. Skusal som aj inzerciu ibaze zohnat nieco na iso je ako nocna mora. Chcel by som vediet ci by sa nejako nedala prisposobit vaha z ineho typu. Uz som zufaly-PLEASE HELP...please...
sorry ze se nabourávám do tématu ale mám podobný problém A NECHCI VYTVÁŘET NOVÝ TÉMA:
JE VÁHA VZDUCHU STEJNÁ V 318iM40+KAT a 318iM40BEZ KATU??? můžu je zaměnit?
vypadá stejně ale číslo není úplně stejný.
PROSÍM!!!!
PROSÍM!!!!
dřív jsem byl normální zdravý uživatel 318i E30 TOURING
ale pak jsem onemocněl - diagnosis: V8 POSITIVE - virus 530i E34 ( MOJE PEŤKA)
www.v8bandits.com
www.v8bandits.com
neni to ktomu malemu elektroventilu u uhlikového filtru? je hned pod vahoustanco píše:Dve koncovky mam na kabelazi. jedna okruhla do vahy a druha hranata ako napriklad na tlak oleja, da sa zapojit maximalne 10 cm od tej okruhlej.
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Navsimol som si BAD-a. No ano je dvojpinova. Co to je za zariadenie to uhlie, nieco ako v plynovej maske?BAD píše:pokud je ta druha koncovka jen dvou pinova tak je to k ventylu od aktivniho uhlistanco píše:Este jeden dotaz, tu vahu som uz kupil, ibaze mi k nej idu dve koncovky a pripojit sa da iba jedna, vydno ze ta druha ani pripojena nebola ale k comu potom je.
BMW E30 318 iS
takový plechovy válec hned vedle palivoveho filtru
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Ja tam ale ziadny valec nemam...nemam spustu veci bo som auto kupil ako totalku (nejake saltá, zevraj srnky na ceste
) ale tak ci onak sa mi zda ze ta koncovka nebola pripojena pretoze je dost zanesena od spiny na obale a rovnako aj na kontaktoch. K comu ale sluzi to spominane zariedenie? Ovplivnuje to nejako chod motora ci emisie?
BMW E30 318 iS
jestli se nepletu tak by to mělo být odvětravani nadrže aby to nesmrdělo ale ruku do ohně za to nedám
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
