Zarovcicka v BC
Zarovcicka v BC
Příspěvek od Max-Max » 16. 07. 2007 22:56
ETK samotnou zarovku nezna, na tom mini tistaku na kterem jsou uchyceny je napsano max 10V... jedna mi odesla, nevi nekdo jakej je to typ a specifikace? Displej podsvicenej jen z jedny strany vypada blbe :roll:
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 17. 07. 2007 10:23
já tam dával ty co jsou v budíkách e30 a pohoda
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 17. 07. 2007 13:36
Tento problém řeší otec už půl roku,byl jsem i v BMW,ale tam jako by ani něvědili co to velký BC je a e30 už vůbec ne.Někdo radil i diody,nevím.
Takže jak říkáš Bajzíku,prdnout tam žárovku z kontrolky v přístrojovce?Nic se nespálí ani neopálí?
Iwan
Příspěvek od Iwan » 17. 07. 2007 18:00
v autecu to prodavaji jen jako celek, asi za 1200,-
mam tam taky naletovanou z budiku...a pohoda uz par let..
B ílo M odrá W rtule
Tony
Příspěvek od Tony » 17. 07. 2007 20:06
Taky tak, taky tak.
608 / 057 967
Tomas is
Příspěvek od Tomas is » 17. 07. 2007 21:22
Měl jsem podobný problém, ale je to jednoduchý. Jedná se standartní žárovky. Kupoval jsem je v Praze, v prodejně Osramu na Žižkově. Ten krám už tam myslím není, ale určitě nebude problém ho najít na netu. Jedna žárovčička stála kolem 25 korun.
Příspěvek od Max-Max » 17. 07. 2007 22:21
takze leda hovno panove...v budicich jsou bajonetky nebo priletovany bajonetky... napadlo mne, ze velikostne by mohli byt podobne v tlacitkach a ejha, je to tak...napr v tlacitku vystrahy je navlas stejna, pasuje do te paticky jak prdel na nocnik. Kuchejte tlacitka s podsvicenim, je to tam :lol:
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 18. 07. 2007 06:28
ty žarovky jdou uplně normalně koupit v každe mototechně
Příspěvek od Max-Max » 18. 07. 2007 09:46
M40TURBO píše:ty žarovky jdou uplně normalně koupit v každe mototechně
ne
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 18. 07. 2007 11:09
jdou kupoval jsem je pritelkyni do mazdy a jsou stejne stala 27 Kč
Příspěvek od Max-Max » 19. 07. 2007 00:32
M40TURBO píše:jdou kupoval jsem je pritelkyni do mazdy a jsou stejne stala 27 Kč
az na to ze tyhle nejsou 12V :wink:
Tomas is
Příspěvek od Tomas is » 19. 07. 2007 12:23
Pokud se bavíme o žárovkách, které osvětlují BC, tak jsou 12V, normalizované. Jsou k sehnání ve speciálkách na žárovky. Bez problémů.
http://www.arnos.cz/arRubrList.aspx?intRubrKis=819
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 19. 07. 2007 13:33
Tomas is píše:Pokud se bavíme o žárovkách, které osvětlují BC, tak jsou 12V, normalizované. Jsou k sehnání ve speciálkách na žárovky. Bez problémů.
Maxi tak vidiš a furt se budeš hadat
Příspěvek od Max-Max » 19. 07. 2007 13:41
M40TURBO píše:
panove, BC ma vzadu na tistaku napsano " achtung max 10V".... a proc sem tak hustej - vcera mi jako na potvoru odesla i druha zarovcicka, tak sem vykuchal dalsi prepinac a dal tam uz obe novy.... displej sviti mnohem mene nez by mel, to tedy znamena ze 12V zarovky jsou pro napajeci obvod moc... proto taky ten napis max 10V... jo a vidim a furt se budu hadat, pac vim o cem pisu, protoze napriklad tyhle do BC jsou dva druhy, jedna podsvecuje tlacitka - ta je stejna jako v pristrojovce a dve dalsi jsou NALETOVANY na tistaku a maji jinou hodnotu, a neni to ta mala bajonetka ktera je napr. v patici pro osvetleni popelniku.
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 19. 07. 2007 13:49
ma tam napsane max 10 V takže pochybuju že kluci od bmw by zbytečně stahovli napětí kvuli osvětlení to je fakt nelogický. A nepoužil si třeba slabší žarovky že ti to míň svítí? Těch deset voltu bude asi napajení IO prolez si celý tišťák a uvidíš že nemáš pravdu
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 19. 07. 2007 16:54
Maxi, ten tistak jsem nevidel rozebrany. Ale pocitam, ze jsou pouzite standardni 12V zarovky pro vetsi vykon (proud), zde provozovane pri nizsim napeti. Kdyz ti sviti malo ty kusy co mas, pouzil bych typ s vetsim vykonem.
Kdyz jsou zarovky podzhavene, maji radove vetsi zivotnost (podobne jako elektronky :) ). To bude duvod tohoto reseni, spolu s barvou svetla posunutou k cervenemu spektru.
Alternativa s malosmerovou LED bude fungovat taky, jen je potreba odzkouset velikost serioveho resistoru na patricnou intenzitu svetla (odhadem od 300ohmu vyse, ~ 680ohmu?).
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 19. 07. 2007 17:47
No Maxi můžu jen potvrdit,že tam máme taky žárovky z přístrojky 12v a svítí to tak že ve dne to není vidět,právě proto tam musí být ta 10V.Jak píšu už ji marně sháníme po všech čertech asi rok. :(
Tomas is
Příspěvek od Tomas is » 19. 07. 2007 20:06
Pánové, jsou to skutečně standartní žárovky. Žádných 10V. Mrkněte na ten odkaz a jsou tam. Osvětlují jak nápisy u tlačítek, tak displei. Intenzitu osvětlení pouze mění ten malý snímač pod displejem, který určuje intenzitu osvětlení v závislosti na světle okolo (čím víc světla okolo, tím víc svítí žárovky a naopak). Takže pokud máte ten snímač něčím zakrytý, nebo je v hajzlu, tak potom i žárovky budou míň svítit. Nic víc, nic míň. Taky vím o čem píšu.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 19. 07. 2007 21:43
Tomas is píše:Pánové, jsou to skutečně standartní žárovky. Žádných 10V. Mrkněte na ten odkaz a jsou tam. Osvětlují jak nápisy u tlačítek, tak displei. Intenzitu osvětlení pouze mění ten malý snímač pod displejem, který určuje intenzitu osvětlení v závislosti na světle okolo (čím víc světla okolo, tím víc svítí žárovky a naopak). Takže pokud máte ten snímač něčím zakrytý, nebo je v hajzlu, tak potom i žárovky budou míň svítit. Nic víc, nic míň. Taky vím o čem píšu.
Mě přijde že to předtím svítilo uplně stejně,bylo jedno jestli byla tma nebo světlo a že by odešel zrovna když odešly i ty žárovky to se mi nezdá,no nevím nejsem v tomhle oboru moc fundovaný tak do toho radši nebudu kecat.A co kabro je tatovo tak mi to je jedno :D
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 20. 07. 2007 05:42
Vis uplny hovno o cem pises :!:
