H2O u spolujazdca surne!
Spustil sa prudky dazd a v aute u spolujazdca sa mi urobilo akvarium. Voda mi natiekla cez otvor ?kurenia? pod palubovkou. Viete mi poradit odkial sa tam dostala? Pri vodicovi sucho . (e34 524td) Surne to musim spravit. Pod tatrami uz 3 den len prsi, a voda mi stupa..... Vdaka
voda
kamarád měl to samé teklo to přes práh po dveřích dolů a do prahu a odtoky v prahu byly ucpané tak to teklo do auta. zkus tam?
Re: voda
on má práh nějaký odtoky?Paja píše:kamarád měl to samé teklo to přes práh po dveřích dolů a do prahu a odtoky v prahu byly ucpané tak to teklo do auta. zkus tam?
728 36 83 19
728 36 83 19
myslíš že by měl vodu u spolujezdce vepředu když má baterku vzadu pod sedačkou?Johny_ píše:Bejvá to schnilé pod baterkou.Koukni se do kastlíku,tam jak je ten pant.
728 36 83 19
728 36 83 19
jestlipak se hosi nebavi o e34 a ty ses mimo misu, pac mas na mysli e30...Johny_ píše:Od kdy se dává baterka pod sedačku???Baterka je bud v kufru,nebo v motorovém prostoru a pod ní to bejvá často schnilé.BMWAK píše:myslíš že by měl vodu u spolujezdce vepředu když má baterku vzadu pod sedačkou?Johny_ píše:Bejvá to schnilé pod baterkou.Koukni se do kastlíku,tam jak je ten pant.
for BMWAK: jsou i e34 s baterkou u motoru a pod sedackou nic
Sorry.Já si toho nevšim.Jsem debil.Max-Max píše:jestlipak se hosi nebavi o e34 a ty ses mimo misu, pac mas na mysli e30...Johny_ píše:Od kdy se dává baterka pod sedačku???Baterka je bud v kufru,nebo v motorovém prostoru a pod ní to bejvá často schnilé.BMWAK píše: myslíš že by měl vodu u spolujezdce vepředu když má baterku vzadu pod sedačkou?
