Klima
Lukáš Brandejs
Klima
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 05. 06. 2007 17:08
Ahoj, mám problémek, bastlim na m50 m20 kompresor. Ješte není na autě, ale zapojil jsem ho na zásuvku, nastartoval, pustil klimu a zkoušel točit řemenicí, jestli spíná. Nespíná, takže by mě zajímalo jestli je potřeba vyžších otáček, nebo jestli tam není nějaká ochrana, páč tam není náplň. Jedná se o m50 v e30.
608/302954
EX e30 2.5 24v vanos, co kua teď ?? těžko do horšího....
89 E34 535 LPG
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 06. 2007 17:10
Klima je u E30 řízená snímačema tlaku tudíž pokud jsi bez náplně spojka kompresoru se nesepne.
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 05. 06. 2007 17:21
Tak to je dobrá zpráva :wink: mám ještě jednu podotázku, když jsem proměřoval všechny tři konektory, nemám tam štávu (měřeno nastartované se zaplou klimou). Takže buď mám špatně zapojenou el. nebo čidlo nepouští napětí dokud tam náplň není.
608/302954
89 E34 535 LPG
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 06. 2007 17:25
Můžeš mi upřesnit jaké tři konektory?
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 05. 06. 2007 17:28
Omlouvám se, myslím to tak že zásuvka do kompresoru, má tři konektory. Proměřoval jsem je vzájemě obyč měřákem na 12 voltů a nic jsem nenaměřil.
608/302954
89 E34 535 LPG
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 06. 2007 17:34
To jsi ani nemohl, protože napětí na tom konektoru spíná právě tu spojku na kompresoru a jak už jsem psal pokud jsi bez náplně nic by jsi tam naměřit neměl.
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 05. 06. 2007 17:37
Tak to jsi mě uklidnil, dík moc, nezklamal jsi jako vždy :wink:
608/302954
89 E34 535 LPG
Stany
Příspěvek od Stany » 05. 06. 2007 17:49
Když zapneš klimu zvýší se ti otáčky motoru?
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 05. 06. 2007 17:58
Ještě to tam nemám, ale co si pamatuji, tak si si motor vždy přidal.
608/302954
89 E34 535 LPG
Stany
Příspěvek od Stany » 05. 06. 2007 18:00
Kurva mně nepřidá :? A mám ten konektor u řj zapojenej
Kde by mohla bejt chyba :?: :idea:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 06. 2007 18:05
Zkusil bych jednotku klimatizace nebo zkontroloval zapojení
Stany
Příspěvek od Stany » 05. 06. 2007 18:07
Hanis píše:Zkusil bych jednotku klimatizace nebo zkontroloval zapojení
Ta jednotka je kde :idea:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 06. 2007 18:09
Na tělese topení taková malá černá krabička ze strany u řidiče.
Stany
Příspěvek od Stany » 05. 06. 2007 18:11
Hanis píše:Na tělese topení taková malá černá krabička ze strany u řidiče.
Dík kouknu na to
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 05. 06. 2007 18:14
Já jsem na to taky zvědavej, páč nevím jak to bude chodit na jiném motoru, např. zrovna jestli si motor přidá. Motor by si měl ale přidat vždy, když mu něco bere výkon a poklesnou otáčky.
608/302954
89 E34 535 LPG
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 06. 2007 18:17
Pokud řídící jednotka motoru nedostane signál od jednotky klimatizace bude i po zapnutí klimy udržovat volnoběžné otáčky nikoliv ty zvýšené
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 05. 06. 2007 19:19
hm to je fakt.......uvidím co mi to bude dělat, v nejhorším si budu pouštět klimu jen za jízdy a v kolonách se potit :D Zatim dík.
608/302954
89 E34 535 LPG
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 07. 06. 2007 18:20
Klima nabastlená, vyčištěná, naplněná a chladí. Motor si nepřidá, takže se mi stává, že když dojíždím a vymáčknu spojku, motor chcípne. To samé se děje na volnoběh, když otočím volantem a zabere servo. Řešil jste už někdo tenhle problém u zástavby m50 do e30 ? Potřeboval bych radu co zapojit, protože přes el. schémata je to se mnou zoufalé.
608/302954
89 E34 535 LPG
TURBO_KrteK
Příspěvek od TURBO_KrteK » 07. 06. 2007 18:31
... koukam ze vedra poslednich dnu te dohnaly k praci/klime :-D
Opel Vectra Caravan 2.0 DTI '04
ex BMW e36 325i Coupe
ex BMW e30 325i Cabrio
ex BMW e36 320i
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 07. 06. 2007 18:47
TURBO_KrteK píše:... koukam ze vedra poslednich dnu te dohnaly k praci/klime :-D
Vedro je až na druhé koleji, chlapče. Je za tím byt, až ho koupím tak už si nebudu dovolit ani gumičky do stěračů. Skončila éra cpaní peněz do e30 :roll:
608/302954
89 E34 535 LPG
