Lava smerovka sa zblaznila
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 26. 05. 2007 12:37
Ahojte, nejak mi blbne lavy blinker, predtym to nerobilo a teraz to zacalo, prava smerovka ide normalne, ale dam lavu, tak cvaka ovela rychlejsie (aj pdola svuku, aj podla zelenej kontrolky) a co je najhorsie, tak vonku vobec nejde :( . Neviete, co s tym moze byt?
E30 325i
E34 535i
mihals
Příspěvek od mihals » 26. 05. 2007 12:47
praskla zarovka? :wink:
pokud praskne jedna ze zarovek, relatko cvaka rychleji, takze se z toho zblazni, jak popisujes :lol:
Příspěvek od Venca » 26. 05. 2007 12:52
Prohlídl bych obě žárovky (i když je málo pravděpodobný, že by odešly najednou).
Pak budu hledat, jestli nejsou někde přerušený vodiče, vytažený konektor atd. vpředu pod volantem.
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 26. 05. 2007 13:46
Zavada odstranena, lava smerovka bola trosku pootocena v konektore a asi sa po prejazde nejakych nerovnosti vysunula a nedoliehal kontakt, spravil som to a uz to facha normalne. Diky za rady.
E30 325i
E34 535i
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 26. 05. 2007 17:03
Venca píše:Prohlídl bych obě žárovky (i když je málo pravděpodobný, že by odešly najednou).
No málo pravděpodoné to je ale jednou jsem dělal bouračku na jakesi Toyotě a když to bylo hotové tak jsem zjistil že komplet ve všech blinkrach sou žárovky papa nevím proč :?
Příspěvek od Venca » 26. 05. 2007 17:19
Sopťa píše:
Je to možný, třeba odešly při nárazu.
Jednou jsem se vrtal u E30 ve světlech, po zpětný montáži nesvítilo levý tlumený - upadlo vlákno.
Chtěl jsem tam přehodit z dálkovýho - upadlo vlákno.
Tak jsem vyndal z dálkovýho z druhý strany - a taky upadlo.
Do tý doby svítily všechny světla. Nebyl to žádný šunt, všechno H1 Phillips, ale už byly vyžhavený.
Příspěvek od Max-Max » 27. 05. 2007 19:42
vzdy ma najviac fascinuje ako sa uplne trivialne picoviny riesia najprv na fore namiesto toho, aby sa skusilo opravit na aute...vymena ziaroviek trva 5min? .... chlapi, sak nie ste male deti, rozmyslajte!
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 27. 05. 2007 20:06
Hej, hej,uz viem, zmazte to.
E30 325i
E34 535i
