jirka23
od jirka23 » 27. 04. 2007 16:18
Zdravim mám menší problém 318 E30 chrom voda v chladiči vaří a topení je studené čím to může bejt??? může bejt třeba v prdeli termostat?? Jo a jeto odzvzdušnené a pořád nic!!!!
Shade105,120,Rapídek......BMW318i M10 r.v. 85 chromák... z toho roku je už půlka škodáren na sračku zhnilá
od Venca » 27. 04. 2007 16:22
jirka23 píše:...voda v chladiči vaří a topení je studené čím to může bejt??? může bejt třeba v prdeli termostat?? !!
Když vaří voda v chladiči, jak to může ovlivnit termostat, který otvírá velký okruh, tj. do chladiče?
Neotvírající termostat by držel vodu jen v malém okruhu - v motoru.
jirka23
od jirka23 » 27. 04. 2007 16:28
hmm tak čim to muže bejt sem zkusil snad skoro všechno...už fakt nevím!!! vodni pumpu,hlavu jestli není nějaka divná....atd. a porád se nic nezměnilo!!!!
Bedrich
od Bedrich » 27. 04. 2007 16:55
a neni někde skřípla nebo ucpana hadica protoze je jasne ze nemas okruh vody
m40 na leto a nyni škoda 125 v plne palbe na zimu
DoctorX
od DoctorX » 27. 04. 2007 20:41
Pokusim se poradit ,jako kdysi nekdo poradil mne.
Vypust vodu ,koukni kolik se tam toho ma spravne vejit. Zacni to krmit vodou ,pokud se tam podezrele vejde mene nez ma ,neco je spatne. Urcite bych to nejdrive poradne odvzdusnil, nevim jak E30 ,ale E34 musis rozdelat vrchni hadici u topeni tydy lejt a mit otevreny odvzdusnovak na chladici a pumpe. Kdysi mi tohle poradil servisak po telefonu kdyz jsem varil na dovce. V SK na krpalu na Čachtice jsem rozerval tecko u topeni
od Venca » 27. 04. 2007 20:47
DoctorX píše:Pokusim se poradit ....
Podle jeho " 318 E30 chrom " lze usoudit, že to je motor M10.
Tam odvzdušnění proběhne samo, pouze dolitím na správnou hladinu v chladiči za běhu motoru.
DoctorX
od DoctorX » 27. 04. 2007 20:52
Venca napsal:
rikam citoval jsem jen radu co kdysy mne pomohla. Netusim jak velky je rozdil oproti E30 motoru M10. Chrom jsem mel kratce ,E34 mam uz skoro 2 rok. Takze se omlouvam pokud je to zavadejici.
jirka23
od jirka23 » 28. 04. 2007 13:04
tak sem se dnes na to zas juknul dolil trochu vody zahřál odvzdušnil a zas v poho asi tam bylo něco ucpaného asi!!! ale teraz už to funguje normal pro zatím.....
juriiiisek
od juriiiisek » 03. 05. 2007 21:17
jak to vaří a netopí je tam vzduch! mohlo by to být těsnění pod hlavou ,,. že by to foukalo do vody,,.. ale jestli už je to dobry ?!? dej vědět jesi už je po problémech
juriiiisek
od juriiiisek » 03. 05. 2007 21:18
juriiiisek
juriiiisek
od Max-Max » 03. 05. 2007 23:17
jeste
jirka23
od jirka23 » 05. 05. 2007 12:48
čau tak už je po problému sem na tom jezdil cely tyden a nic....vše funguje jak má..!!
