Zpatecni svetla
Zpatecni svetla
Prosim o pomoc se zpateckou...Mnenil jsem vcera svetla a ty zadni kryty, po vymene mi prestaly svitit zpatecni svetla
,vsechno ostatni sviti normalne ale ta zpatecka vubec nechce...Zkousel jsem menit pojistku,zarovky a nic!Na tom aute co ty svetla driv byli vsechno bylo OK...pak jsem jeste zkousel vymenit zpatky ty kryty a ono to taky neslo...Prosim poradte co se mi mohlo po.....
Spínač je na převodovce na pravý straně (u Getrag 240 to tak aspoň mám).At3m. píše: A kde se nachazi ten spinac?Mam BMW jen chvilku a jeste jsem ho neprolezl cely...A to je divny ze se to stalo pri vymene svetel...jak to s tim souvisi...?
Pokud se to stalo při montáži světel, zkontroloval bych, voltmetrem, kam až jde napětí při zapnutým zapalování a zařazený zpátečce.
