324 td
324 td
Zdravím všechny!!!Potřeboval bych opět poradit protože si zase nevím rady!Rano když příjdu k autu a chci ho nastartovat tak se mi to podaří až na po5 (předtím to bylo hned) ale přitom mi pořád svítí kontrolka žhavení a shasne shruba až po 5 min co se motor trochu zahřeje...taky sem si všiml že dokud to žhavení nepřestane svítit tak rozjet se s autam ale i samostatná jízda autem by se dala přirovnat k škodě 120...no prostě hrůza....Tak jestli někoho něco napadne tak se ozvěte budu jen rád
Jan Pavlinský
324TD
Vyndej žhavící svíčky a vyzkoušej je všechny venku, kontrolka žhavení musí zhasnout pokud jsou všechny svíčky v pořádku! Pokud je špatná ( i jedna) žhavení ti nezhasne. Jiný problém v tom podle popisu nevidím.
Re: 324TD
ja mel spatny 4 zhavicky,a zhaveni zhaslo akorat se ti nerozsviti zelena kontrolka (uvolneny start),ale samo ze na tom nic nemeni ze ty zhavicky muzou byt spatny.Jan Pavlinský píše:Vyndej žhavící svíčky a vyzkoušej je všechny venku, kontrolka žhavení musí zhasnout pokud jsou všechny svíčky v pořádku! Pokud je špatná ( i jedna) žhavení ti nezhasne. Jiný problém v tom podle popisu nevidím.
BMW e34 525 tds Touring
ex 318i M10, e28 524td,e30 324d
324td
Jenže mi je záhadou že když už se motor nakopne a chvíli vrní na volnoběh tak kontrolka zhasne a pak je klid po pěšině...až když zas motor uplně vychladne tak se zas rozsvítí...no a právě poslední dobbou se mi zdá že i ten výkon motoru rapidně ochabl...Chci třeba přidat plyn a nic...prostě noha až na podlaze a nic...až jak párkrát prošlápnu plyn tak teprve pak se začíná rozjíždět...Fakt příště už jedině benzín!!!!
