Možná, ale nic, co by mně pomohlo, jsem nenašel. Jedná se mi o to, že se mně na autě šíleně tlakují hadice. Hlava prasklá neni, v oleji emulze neni a když jsem zkoušel po upuštění přetlaku v chladícím okruhu (mimochodem při upouštění tohoto přetlaku mi vyvře voda, když je ten přetlak veliký) mačkat hadice, a pokud vím, tak by se stoupajícími otáčkami motoru měla tato hadice postupně tvrdnout, podle toho, jak tam proudí voda, jenomže toto se neděje. Auto se jinak (aspoň podle budíku) nepřehřívá, ale dle mého názoru tato pumpa nejede? Může mi to někdo potvrdit a nebo naopak vyvrátit? Děkuji
Jo a ještě něco. Jelikož jsem měl chvilku na autě prasklou hlavu, tak se mně stihl zasrat celý chladící okruh emulzí oleje a to tak, že je v expanzce vrstvička tohoto sajrajtu a i v hadicích je toto. Je možné, že se pumpa tímto bahnem zanesla a že by pomohlo pročištění?
Jinak se jedná o motor M20B20 L-Jetronic
Díky všem!
