Otočím klíčkem a nic
Walterrr
Příspěvek od Walterrr » 01. 04. 2007 05:44
Zdarec,ráno jsem přišel k auto otočil klíčkem,přistrojovka se rosvítila a když jsem chtěl nastartovat tak všechno zhaslo a otočením klíčkem nereagovalo vubec na nic.Tak jsem zkontroloval vsechny pojistky a vsechny ok.Nevite čim by to mohl být???Diky
Příspěvek od DC » 01. 04. 2007 06:29
vybitá baterka, buď dobou nepoužívání, nebo problém s dobíjením
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 01. 04. 2007 07:16
Taktak máš v p... baterku Walter. :)
Laburdik
Příspěvek od Laburdik » 01. 04. 2007 10:28
zkus jenom prohejbat kontakty muzou bej zoxidovany..
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 01. 04. 2007 11:49
Stalo se mi ůplně to samý, po půl hodíně stání na parkovišty se startér ani nepootočil a předtím to šlo uplně v pohodě. Potom sem nastartoval pomocí kabelů a držel to trochu v otáčkách a zase to po chvilce chciplo po odpojení z druhý baterky a je divní že kontrolka dobíjení se rosvítila před nastartování a potom hned zhasla - takže dobíjení by mělo fungovat.
e30 325i M-technik I -> e36 320i -> e30 323i M-technik I - > E36 323i M-technik = ekologické vozy
paveld
Příspěvek od paveld » 01. 04. 2007 12:26
Mikka.M5 píše:Stalo se mi ůplně to samý, po půl hodíně stání na parkovišty se startér ani nepootočil a předtím to šlo uplně v pohodě. Potom sem nastartoval pomocí kabelů a držel to trochu v otáčkách a zase to po chvilce chciplo po odpojení z druhý baterky a je divní že kontrolka dobíjení se rosvítila před nastartování a potom hned zhasla - takže dobíjení by mělo fungovat.
A neni ta baterka spis nez jen vybita, tak uplne v prdeli? Neni treba vytekla nebo tak neco?
BMW 323i E36
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 01. 04. 2007 12:59
paveld píše:A neni ta baterka spis nez jen vybita, tak uplne v prdeli? Neni treba vytekla nebo tak neco?
To se uvidí jestli je uplně v prdeli, ted se nabijí, ale kazdopadne vytekla neni a kapaliny v ni je dost, spis bych to videl asi na vypadlej drat nekde... No uvidim...
Cvrcek Martin
Příspěvek od Cvrcek Martin » 01. 04. 2007 15:30
...záleží taky na tom, jak máš tu baterku starou...tzn. že Ti mohl odejít článek (nebo víc) a AKU je v háji...esi máš údržbovou se zátkama, tak mrkni esi Ti nějakej z článků třeba nevře...to by potom auto mohlo dobíjet sebevíc,ale kapacita je už nedostatečná :wink:
ex E30 323i, ex E36 325i, nyní Octavia TDi s šestijádrovym ECU a turbem ze Zetoru -odbržděných 700Kw na stavebním válci Obrázek
Fx
Příspěvek od Fx » 01. 04. 2007 17:05
Cvrcek Martin píše:...záleží taky na tom, jak máš tu baterku starou...tzn. že Ti mohl odejít článek (nebo víc) a AKU je v háji...esi máš údržbovou se zátkama, tak mrkni esi Ti nějakej z článků třeba nevře...to by potom auto mohlo dobíjet sebevíc,ale kapacita je už nedostatečná :wink:
Nejjednodušší je zkusit si změřit napětí na baterce, sice to moc neřekne, ale i tak - bateka která není připojená, by měla dávat cca 12,5V (u mě konkrétně 12,52 - baterie je stará cca měsíc)
Walterrr
Vyřešeno
Příspěvek od Walterrr » 01. 04. 2007 18:53
Naštešti to bylo jenom zoxidovane,strikl jsem kontakty Kontoxema už je to v poho
paveld
Příspěvek od paveld » 01. 04. 2007 18:54
Fx píše:
Neni to malo??? Mam pocit, ze by mela davat pres 13V.
BMW 323i E36
Cvrcek Martin
Příspěvek od Cvrcek Martin » 02. 04. 2007 20:41
paveld píše: Neni to malo??? Mam pocit, ze by mela davat pres 13V.
..tak víc jak 13V by ti to mělo dobíjet (záleží na zatížení a regulátoru dobíjení teda), alé napětí AKU v klidu se pohybuje nad 12V s teplotou cca 15°C...
paveld
Příspěvek od paveld » 02. 04. 2007 20:42
Ja teda takhle meril 2 baterky vyndany z auta a mely okolo 13V.
BMW 323i E36
mychal
Příspěvek od mychal » 03. 04. 2007 12:51
dobrá baterka okolo 13V, zkontroloval bych i kostru mezi motorem a károu....
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Fx
Příspěvek od Fx » 03. 04. 2007 18:19
paveld píše:Ja teda takhle meril 2 baterky vyndany z auta a mely okolo 13V.
Já měřil baterii připojenou v autě s vypnutým motorem.
