Fadis
od Fadis » 25. 03. 2003 16:03
Prosim vas poradte jak vyresit chveni volantu ! Kdyz jedu tak je to vsechno OK, ale jak mile zacnu brzdit tak se volant zacne chvet.
weNTyll
- Site Admin
od weNTyll » 25. 03. 2003 16:59
Fadis píše:Prosim vas poradte jak vyresit chveni volantu ! Kdyz jedu tak je to vsechno OK, ale jak mile zacnu brzdit tak se volant zacne chvet.
Jestli jsi z Phy tak dej vedet a mrknem na to na heveru, byva to vetsinou vic veci dohromady
Huska
od Huska » 25. 03. 2003 18:20
Koukni v jakým stavu máš kotouče. Jestli jsou hladké až ke kraji a jestli nemají drážky
Born to be for BMW
344ic E30+Tesla Y Juniper+Hyundai SantaFe IV+Š1000MB+ 2CV+Jawa+ DAF LF+Volvo EC55B, MB Atego, Hilux, Boxer,7x Caddy, Komatsu,JCB EX: GSF, MGA, E30 318i,325e,318i, E36, i30N, 323i/LPGi,318iA,328i, E46 328iT-320d-320dT
BaVomil
od BaVomil » 25. 03. 2003 18:35
mohliby to bejt zkroucený kotouče.
zkroutěj se, gkyž projedeš kaluží a kotouče sou horký
nebo gkyž vjedeš do autoumejvárny s horkejma brzdama.
Fadis
od Fadis » 25. 03. 2003 19:43
No kolega mi rekl ze by to mohlo byt cepy. Alespon ja si myslim ze cepy to nebudou, ponevadz kdyz na me byvale zk...... skodovence byly cepy v haji, tak se volant chvel pri trochu rychlejsi jizde.
Huska
od Huska » 25. 03. 2003 19:45
BaVomil píše:Fadis píše:Prosim vas poradte jak vyresit chveni volantu ! Kdyz jedu tak je to vsechno OK, ale jak mile zacnu brzdit tak se volant zacne chvet.
Sice se mohou zkroutit, ale pak by mu pulzoval i brzdovej pedál a to mu asi nedělá.
Born to be for BMW
Fadis
od Fadis » 25. 03. 2003 19:53
no, uvidime jestli to bude temi brzdama ponevadz mam objednanou celou brzdovou sadu Ferodo (kotouce + brzdove desticky + brz.hadicky)
Prox
od Prox » 25. 03. 2003 19:54
Kdyz uz budes delat ty brzdy tak pri jistotu vymen i predni silentbloky.
Fadis
od Fadis » 25. 03. 2003 19:59
A za kolik se daji sehnat predni silentbloky, kde a od jakeho vyrobce ? nebo to je jedno.
Prox
od Prox » 25. 03. 2003 20:02
Fadis píše:A za kolik se daji sehnat predni silentbloky, kde a od jakeho vyrobce ? nebo to je jedno.
Nekde uz to tady bylo, cena cca 1000,- a myslim ze to byly bilsteiny.
Huska
od Huska » 25. 03. 2003 20:20
Prox píše:Kdyz uz budes delat ty brzdy tak pri jistotu vymen i predni silentbloky.
Jo to taky souhlasím s Proxem, protože ty silentbloky dělaj někdy paseku, ale já bych to prvně zkusil jen s těma brzdama a pak pokud to nepomůže tak i toto. Možná to bude stačit a ušetříš možná ne
Born to be for BMW
Fil
od Fil » 25. 03. 2003 21:34
Měl sem ten samej problém(a furt ještě mám), ale byly mi razeny silentbloky.(když budeš hledat v starších přízpěvcích tak to tam někde nandeš)Komusi to taky dělalo vyměnil je a OK.Tak až se mi to zhorší tak vím počem budu pátrat, ale neříkám že to musí být ono, ale na každym šprochu pravdy trochu
Pokud to vyřešíš tak dej vědět Dík
......Čára není zeď !......
Feryt
od Feryt » 25. 03. 2003 23:58
Mam stejnej problem, ale jen pri zhruba 3000 otackach. CIm t muze byt? Pry cepy??
Huska
od Huska » 26. 03. 2003 08:45
Feryt píše:Mam stejnej problem, ale jen pri zhruba 3000 otackach. CIm t muze byt? Pry cepy??
Podle toho co píšeš máš jinej problém protože ti to nedělá při brždění, ale při jízdě a v tom je velkej rozdíl. Počítám že při 80 km/h ti to dělá nejvíc, že? nejprve si nech převážit kola a taky koukni na pneumatiky jestli nejsou sjeté nebo jestli nemají nějaké boule..... pokud máš alu kola tak se ještě nabízí že jsou naražené a tak by si je měl nechat vyrovnat. A teprve potom přichází nařadu výměna čepů a silentbloků. Zákon nejlepší opravy je v postupu od nejjednodušší věci
. Já to typuju na kola.
Born to be for BMW
Ralph
od Ralph » 27. 03. 2003 12:26
Chveni pri jizde 70-80km/h a vice. Mam to cerstve vyreseno. Mel sem tam vuli v levym prednim cepu v tom spoji s tyckou rizeni a taky trochu vule v te kratoucke svisle tycce od stabilizatoru (taky predni leva).
Ted mam vymeneno, vule = 0,00 (ostatni byly OK) a pluju si jako na lodi.
Anonym
od Anonym » 27. 03. 2003 18:56
Mam stejnej problém a jednou se mi ho podařilo vyřešit. Vyvážil jsem všechny pneu (mam 195x50x15 na 316i,M40) a byl na čas pokoj. Tak to testni. Zdraví Martin z PB.
Feryt
od Feryt » 28. 03. 2003 22:58
Diky. Testnu ty pneumatiky.
Fadis
od Fadis » 31. 03. 2003 12:32
Zdravim panove !!
tak jsem to vyresil s tim chvenim volantu pri brzdeni - po vymene kotoucovek se auticko ma pekne k svetu, brzdi jak ma a volant se vubec nechveje. Reknu vam ze ty stare kotouce ikdyz se z prvu jevili jako OK byli pekne sjete.
Huska
od Huska » 31. 03. 2003 16:23
Fadis píše:Zdravim panove !!
To jsem rád že jsem měl pravdu.
Born to be for BMW
Fil
od Fil » 01. 04. 2003 21:40
Huska píše:Fadis píše:Zdravim panove !!
Aby ses neposral papundekle. -viz.Vesničo má středisková
