325i jede na tři válce 3vstřikovače nedávkují palivo
stoupyk
Příspěvek od stoupyk » 03. 03. 2007 15:19
Ahoj mam 325i ale má závadu ve vstřikování jede na třiválce nevim co s tim
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 03. 03. 2007 15:32
tohle mi dělala 320, špatnej kontakt v konektoru na vstřikování, vadná kostra, tak jsem přivedl kostru ze vstřiků které jeli a už to bylo v pohodě,
e30/320i rv 88
stoupyk
Příspěvek od stoupyk » 03. 03. 2007 15:45
A kterej konektor myslíš?
Příspěvek od Venca » 03. 03. 2007 17:38
Nefunguje jeden okruh vstřiků.
Takže buď skutečně některý konektor nebo vodič na trase ŘJ - vstřiky.
V horším případě nejde jeden výstup z ŘJ.
Příspěvek od Venca » 03. 03. 2007 17:55
Spooky-0987 píše:tohle mi dělala 320, špatnej kontakt v konektoru na vstřikování, vadná kostra, tak jsem přivedl kostru ze vstřiků které jeli a už to bylo v pohodě,
U tvýho auta jde na vstřiky kostra?
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 03. 03. 2007 18:58
mno v každem připadě je to ten co nedává impulzy ale ten stálej, po úpravě už to je ok, protože byl vadnej kontakt v konektoru
e30/320i rv 88
stoupyk
Příspěvek od stoupyk » 03. 03. 2007 19:05
řídící jednotkou to neni tu už sme skoušely mněnit..... Ten konektor a vodič vyskoušim. Díky moc
stoupyk
Příspěvek od stoupyk » 04. 03. 2007 12:12
Hm tak už nejde ani jeden vtřik, mněřil sem napětí na kontaktech na nasazenym vsřiku a má to kolem 10voltů vůči kostře na obou kontaktech. Je to divný včera tři šly dneska sem k autu přišel a nejde ani jeden...... :roll:
Příspěvek od Venca » 04. 03. 2007 12:16
stoupyk píše:Hm tak už nejde ani jeden vtřik, mněřil sem napětí na kontaktech na nasazenym vsřiku a má to kolem 10voltů vůči kostře na obou kontaktech. Je to divný včera tři šly dneska sem k autu přišel a nejde ani jeden...... :roll:
A ty víš, kolik tam má bejt?
stoupyk
Příspěvek od stoupyk » 04. 03. 2007 12:23
No to právě nevim ale přece by ale jeden s těch kabelů neměl dávat nic ale na obou je kolem 10voltů.....to sem s toho divokej
Příspěvek od Venca » 04. 03. 2007 12:28
stoupyk píše:No to právě nevim ale přece by ale jeden s těch kabelů neměl dávat nic ale na obou je kolem 10voltů.....to sem s toho divokej
"...napětí na kontaktech na nasazenym vsřiku ..."
Takže pokud to měříš na připojeným vstřiku, napětí proti kostře bude na obou pinech.
Příspěvek od Venca » 04. 03. 2007 12:43
V jakým stavu jsi to měřil (poloha klíčku)?
stoupyk
Příspěvek od stoupyk » 04. 03. 2007 12:45
Ale jeden s kotaktů musí být kostra a kostra proti kostře by nemělo ukazovat žádný napětí.Nebo snad jo?
Příspěvek od Venca » 04. 03. 2007 12:54
stoupyk píše:Ale jeden s kotaktů musí být kostra ....
To těžko.
stoupyk
Příspěvek od stoupyk » 04. 03. 2007 13:18
no a mě to ukazuje stejný napětí na obou kontaktech vstřiku
Příspěvek od Venca » 04. 03. 2007 13:21
stoupyk píše:no a mě to ukazuje stejný napětí na obou kontaktech vstřiku
A v jakým stavu jsi to měřil?
Looser
Příspěvek od Looser » 04. 03. 2007 13:38
ja teda nevim,ale mam za to ze se konektor vstrikovace meri svetelnou diodou za behu motoru.
Příspěvek od Venca » 04. 03. 2007 13:58
Pokud je připojenej vstřik, není to nic divnýho.
V jaký poloze klíčku jsi to měřil?
Kostra na vstřiky vůbec nejde, to je blbost. Jde tam + přes kontakt relé čerpadla paliva a - jde v impulsech od ŘJ.
U šestiválce jsou dva výstupy na ŘJ, každý pro 3 vstřiky.
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 04. 03. 2007 18:02
Jasně ale pokd to měříš při zapojeném vstřiku tak pokud budeš mněřit proti kostře tak tak bude na obou plus a když proti pusu tak zase na obou kostra ve vstřiku je totiž vinutí :wink: Jinak napětí na vstřiku je asi nejjednodušší měřit pomocí led diody.
