Automatická anténa
jery
Automatická anténa
Příspěvek od jery » 01. 03. 2007 22:50
Mám dotaz. V kupéčku mám automatickou anténu ale byla připojena zvláštním konektorem který tam není a ani žádné dráty. Když sem prolézal tišťák tak je tam 5 pinů. Napájení a zem znám, asi i spínání, ale k čemu sou ještě ty dva? Integráky tam sou, řízení motoru, nízkošumový dvojitý operační zesilovač, logické hradla a jedna japonská potvora o které sem nic nezjistil. vývod antény je zvlášť, ale nevím jak zapojit tu řídící elektroniku? Nemáte někdo takovou anténu, nebo aspoň schéma zapojení?
coupe 316i 1989 BMW je BMW, VOLVO je VOLVO proto máme obě. Ostatní sou jenom auta :-) Nový přírůstek 323i chromák.
euromen
Re: Automatická anténa
Příspěvek od euromen » 01. 03. 2007 23:30
jery píše:Mám dotaz. V kupéčku mám automatickou anténu ale byla připojena zvláštním konektorem který tam není a ani žádné dráty. Když sem prolézal tišťák tak je tam 5 pinů. Napájení a zem znám, asi i spínání, ale k čemu sou ještě ty dva? Integráky tam sou, řízení motoru, nízkošumový dvojitý operační zesilovač, logické hradla a jedna japonská potvora o které sem nic nezjistil. vývod antény je zvlášť, ale nevím jak zapojit tu řídící elektroniku? Nemáte někdo takovou anténu, nebo aspoň schéma zapojení?
a když řekneš i výrovce a model.. tak ti budem vděčni.. co popisuješ je anténa se zesilovačem..nejspíš..
dočasný konec BMW :-(
jery
Příspěvek od jery » 01. 03. 2007 23:41
No kdybych ho věděl tak bych ho napsal. Jediné co na ní je je tohle: GA8C-M001A(+) GA8C 66 930C 95 02 002502
Ale s tím si ani google neporadil. To že je to zesilovač mě podle integráku taky napadlo, ale jak by se zapojoval když je tam normální připojení anténího kabelu zdířkou (což je mi taky nějaké divné)?
euromen
Příspěvek od euromen » 01. 03. 2007 23:44
jinak ty dva co píšeš budou asi napájení pro zesilovač.. ale proč zvlášť od napájení antény.. asi pro rušení od motorku....
jery
Příspěvek od jery » 01. 03. 2007 23:49
no jo ale potom tam nějak zapoměli připojit koax antény, ta elektronika je na desce ze které jdou dva dráty na motorek a jinak jenom ten konektor, nic jiného tam nevede a není připojené.
Obrázek ty zelené dráty tam být nemají to byl pokus točit jenom motorkem.
euromen
Příspěvek od euromen » 02. 03. 2007 00:25
co to je sakra za konektor?? ty bláho tohle ti asi už neporadim.. já mám doma od hirsmanna a tam je to řešeno 100x jednodušeji (origo do bmw)
Koloděj
Příspěvek od Koloděj » 05. 03. 2007 22:58
Já ji dneska vyndal,protože byla zatuhlá a nechodila,no a jsou tam tři dráty:černý(kostra),červený(plus),bílý(plus,rádio),když zapojím černý a červený,tak anténa zajíždí a když ktomu červenému připojím ještě bílý,tak anténa vyjíždí.Tak nevím jestli to máš stejně?
jery
Příspěvek od jery » 05. 03. 2007 23:18
zkusím a uvidím ale spíše mě zajímají ty další dva dráty, co s nima? jinak dík
Koloděj
Příspěvek od Koloděj » 05. 03. 2007 23:24
To nevím,já tam jiný dráty nemám.
euromen
Příspěvek od euromen » 06. 03. 2007 11:24
Koloděj píše:Já ji dneska vyndal,protože byla zatuhlá a nechodila,no a jsou tam tři dráty:černý(kostra),červený(plus),bílý(plus,rádio),když zapojím černý a červený,tak anténa zajíždí a když ktomu červenému připojím ještě bílý,tak anténa vyjíždí.Tak nevím jestli to máš stejně?
tak to mám i já.. proto sem koukal a nevim sám.. napadl zesilovač se separovanym napájenim kvůli rušení
jery
Příspěvek od jery » 06. 03. 2007 11:36
to mě napadlo taky, ale to by tam musel být na ten tišťák přivedeny kabel z prutu A TO NENÍ koax je prostě jak u každé jiné zvlášť. A nemůže to být třeba nějak na napojení přepínače pro manuální ovládání?? Prostě je to deska do které jde 5 drátů a ven 2 k motorku jinak je to úplně izolované od zbytku antény.
euromen
Příspěvek od euromen » 06. 03. 2007 12:12
jery píše:to mě napadlo taky, ale to by tam musel být na ten tišťák přivedeny kabel z prutu A TO NENÍ koax je prostě jak u každé jiné zvlášť. A nemůže to být třeba nějak na napojení přepínače pro manuální ovládání?? Prostě je to deska do které jde 5 drátů a ven 2 k motorku jinak je to úplně izolované od zbytku antény.
a co nějaký alternativní ovládání pomocí logiky.. ne stavově napětí ale nějaký signály.. proto ten divnej konektor...
jery
Příspěvek od jery » 06. 03. 2007 12:56
mohlo by být, ty dva dráty vedou do nějakého integráče japonské výroby o kterém se nedá vůbec nic zjistit, ale jak to zapojit když k tomu nic nemám? doufám že bude fungovat aspoň ta klasika tři dráty.
