BMW 324 td nechce nastartovat
Zdravím všechny!!!Mám takový menší (:o) ) problém a nevím si sním už rady.Mame s bráchou 324td a uplně v poho sní tak v klidu jezdíme no a proste jednoho dne prijdu rano k autu a uz ho nemuzu nastartovat ...(starter je uplně nový i baterka 100ah) otočím klíčkem čekám až to nažhaví a startuju a startuju a nic ...a když už to chytne tak jen na chvíli a pak to chcípne i když mám plyn až napodlaze....Už jsme vyměnili žhavičky,čistili pal.hadičky,plovák,new pal. filtr a pořád nic...tak jestli vás něco napadne budu rád za každou maličkost....Dík
A co rozvod?Nepřeskočil? Řešil jsem totiž jednou octávku které skočil rozvod a chovalo se to úplně stejně jako tvůj případ majitel prý normálně dojel a ráno už to nechytlo a zjistili jsme že je na čerpadle rozvod přeskočený o jeden zub.Asi tím jak je to zahřáté tak motor ještě normálně (i dyž si myslím že nějaká změna v chování tam být musela) jede a studený už nechytne. A nebo mně napadá kdosi řešil na dieselforu problém se studeným startem myslím že to byl dokonce Záchvat odsud z fora a byl tam problém s jedním ventilkem který byl zadřený. Když tak to téma zkusím pohledat a nebo zkus kontaktovat přímo jeho jak to nakonec vyřešil.
Tady je to téma s Dieselfora
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=7117
Tak u mne byl cely problem pouze prutokovy sroub prepadu na cerpadle.
Zkus vzit petlahev, napln je naftou, dej do ni privod i prepad z cerpadla a zkus to natocit. Tim vyloucis uplne celou cestu z nadrze do cerpadla.
A zkontroluj ten rozvod, jestli neni preskoceny.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
