Cvakani v oblasti diferu
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 15. 02. 2007 11:53
Dřiv to nebylo moc vyrazny ale teď už je když se rozjiždim na 1,2,3(u vyššich stupňu to už neslyšim) tak jak pustim spojku a motor začina byt v zaběru tak mi vzadu něco zvakne takovy těžši kovovy zvuk pak když pusim plyn a začina to brzdit motorem tak zase "cvak" přidam plyn - zase "cvak" a td. Zvuk jde na 100% zezadu neni to spojka.
Měl jsem uslintany difer muže to byt tim že mi vytek olej? na mistě kde parkuju nic neni tz nekape, parkuju na tom samym mistě furt. Když s autem projedu delši dobu tak už to neni slyšet nebo hodně malo. Jinak difer podle meho nezkušeneho odhadu trochu huči se zvyšujici se rychlosti ale nic vyrazneho jen že je to lehce slyšet bylo to tak už od koupě auta.
Vi někdo což to jest?
pkot
Příspěvek od pkot » 15. 02. 2007 12:15
Me to dela to sabe , ale ne furt . Je to jen takove lehke cvaknuti , pri pridani plynu nebo pri brzdeni . Podel meho to bude naka vule v diferaku . Myslim ze polosy to byt nemohou a naprava taky ne .
Ja to moc neresim , dela to vazne jen obcas nezhorsuje se to .
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 15. 02. 2007 12:17
mě to taky dělalo občas a jen lehce ale teď je to dost slyšet :(
Fugo
Příspěvek od Fugo » 15. 02. 2007 12:38
co takhle středový ložisko na kardanu, tak nějak mě to dělalo taky když bylo vytržený z tý gumy.
Kawasaki ZX-10R
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
>>>Antény a satelity<<<
www.volny.cz/antenysatelity
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 15. 02. 2007 13:06
Fugo píše:co takhle středový ložisko na kardanu, tak nějak mě to dělalo taky když bylo vytržený z tý gumy.
jsem totalni lama v tomhle... poznam to sam když vlezu pod auto nebo se na to musi podivat odbornik? :( na opravu taky musi odbornik? na chodniku to opravovat asi nebude vono že?
pkot
Příspěvek od pkot » 15. 02. 2007 14:13
Muzu potvrdit ze ja ho mam OK
Lukas325e
Příspěvek od Lukas325e » 15. 02. 2007 16:26
já měl roztrhlou manžetu na poloose a vazelína fuč tak jsem dal manžetu a vazelínu a klid ale nesmí to bejt velké vůle ta poloosa.
budha
Příspěvek od budha » 15. 02. 2007 23:06
silentbloky zadni napravy, ulozeni kardanu a spousta dalsich veci vcetne vuli v differaku..jsou to proste stary auta..
Příspěvek od DC » 16. 02. 2007 07:22
doporučuji zkontrolovat vůli v diferáku a potom dotažení šroubů poloos
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 16. 02. 2007 14:52
diky podivam se :)
Koloděj
Příspěvek od Koloděj » 16. 02. 2007 15:10
mě to taky občas zacvakalo a pak jsem zjistil,že mi to dělali pakny ruční brzdy,tedy jestli máš v zadu kotouče.
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 16. 02. 2007 15:19
Koloděj píše:mě to taky občas zacvakalo a pak jsem zjistil,že mi to dělali pakny ruční brzdy,tedy jestli máš v zadu kotouče.
?? jo? mam kotouče a měl jsem problem s ručni brzdou že mi to za jizdy zničeho nic začinalo dělat bordel a pak najednou mizelo... ted se to nestava vůbec... takže rozebrat kotouč jo?
Cvrcek Martin
Příspěvek od Cvrcek Martin » 16. 02. 2007 17:52
...to cvakání a škubání sem měl taky--u mě to byla vůle v diferáku- vstup do difru(pastorek) měl brutální vůli vůči talířovému kolu...než sem se k tomu dostal, tak difr umřel :(
ex E30 323i, ex E36 325i, nyní Octavia TDi s šestijádrovym ECU a turbem ze Zetoru -odbržděných 700Kw na stavebním válci Obrázek
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 17. 02. 2007 18:55
prohlid jsem si difer... oslinanej děs a hrůza :shock: :(
foceno zezadu
leva stana
Obrázek Obrázek
prava strana
Obrázek Obrázek
střed
nic nevypada že je uvolněny zkoušel jsem trochu zatřepat se všim co tam bylo od autem(poloosy td) a nic se nehejbe že by mělo vůli.. moc jsem se nesnažil protože ten hever opravdu nevzbuzuje důvěru :shock:
jiny problem je s ručni brzdou že za jizdy zničehonic začne dělat bordel a pak zas mizi(při zatahnuti ručky se to ztiši při uvolněni vesele pokračuje dal) tak jsem u ručky zatahl šrouby aby nechytala na 8-9 zub diky tomu že za ni často taham abych uklidnil bodel a zatah jsem je že mi to drzželo fest už na 4 zub k memu překvapeni(:roll:) to začalo dělat bordel furt tak jsem to vratil zpět jak to bylo na 8-9 zub. Pak jsem chtěl jsem rozebrat kotouč a koukam mam uplně rozešranou matici že klič nejde ani nasadit :?
Obrázek Obrázek
co sni ted? chapu spravně že ji mam odšroubovat abyc se dostal k mechnizmu ručni brzdy?
paveld
Příspěvek od paveld » 17. 02. 2007 19:11
ARMAN píše:co sni ted? chapu spravně že ji mam odšroubovat abyc se dostal k mechnizmu ručni brzdy?
nechapes :). tu matku ne, shod ten imbus ktery mas v bubnu, cely je to popsany v "Jak na to".
BMW 323i E36
kreutz
Příspěvek od kreutz » 17. 02. 2007 19:13
Nejsem si stopro jistej tak mě kdyžtak opravte ale mělo by stačit povolit ten imbus sundat třmen s destičkama na kotouči a stáhnout ho.
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 17. 02. 2007 19:14
nee tou matkou se nazaobirej.jak mas na kotouci ten malej imbus na stredu tak ten povol.sundej brzdovy trmen is destickama proste celej.a sundej ten kotouc.vetsinou to nejde a tim padem musis povolit tu rucku.dela se to tak ze ten kotouc ti nejde sundat pac drzi na paknach.ale musi ti s nim jit otacet takze tu rucku v aute zase povol.tim kotoucem zacni otacet a vem si do ruky baterku a koukej do jedny z direk na sroub kola a otacej s kotoucem dokud v ty dirce nezahlidnes takovy ozubeny kolecko.ted ale nevim kam se to kolecko povoluje a kam utahuje to si musis zkusit kazdopadne ho povol a ty pakyn se vevnitr stahnou a kotouc normalne sundas.je to napsany asi polopaticky ale aspon to snad pochopis kdyztak napis :wink:
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 17. 02. 2007 19:15
no tak nez sem ti odpovedel tak uz ti predemnou par lidi odpovedelo. :)
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 17. 02. 2007 19:23
a kurwa zdalo se mi to nějaky jednoduchy tak jsem vymyšlel co bych spachal co nejde :oops: :lol: v "Jak na to" se mi to zdalo moc komplikovane a blbě pochopitelne tak jsem se rozhod jit na to oklikou :mrgreen: dik kouknu se na to zitra jen aby se to cely na mě nevysypalo jako hrach :shock:
ještě jsem zjistil že je po autě hodně rozsetych imbusů a žadny nemam :evil: všechno až na imbusovy kliče :roll:
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 17. 02. 2007 19:35
ARMAN píše:a kurwa zdalo se mi to nějaky jednoduchy tak jsem vymyšlel co bych spachal co nejde :oops: :lol: v "Jak na to" se mi to zdalo moc komplikovane a blbě pochopitelne tak jsem se rozhod jit na to oklikou :mrgreen: dik kouknu se na to zitra jen aby se to cely na mě nevysypalo jako hrach :shock:
no v nejhorsim pripade se na tebe vysype mechanizmus rucky ale pojede to to je hlavni :lol:
