check
tompilot
check
Příspěvek od tompilot » 15. 02. 2007 17:45
dotaz na 325 se mi na check controlu rozsvítila kontrolka oleje ale je ho tam dost. K výměně mám asi ještě 2500 Km a tak nevím čím by to mohlo být . Máte někdo s tímhle problémem zkušenosti. Dík za radu :(
Anton
Příspěvek od Anton » 15. 02. 2007 18:35
měl sem to samý...buĎ dolej nebo rozbitý čidlo
Anton
Příspěvek od Anton » 15. 02. 2007 18:40
Kolik tam toho oleje máš (jako na ryskách)?? Mě tu kucí řekli, že to už hlásí jak je to pod polovinou a měly pravdu...tak sem dolil a hotovo. :wink:
tompilot
Příspěvek od tompilot » 15. 02. 2007 20:20
ok olej jsem dolil je ho tam pod horní ryskou tak to asi vypadá na to čidlo
pusik.03
Příspěvek od pusik.03 » 15. 02. 2007 21:07
cus mam 320i a taky se mi rozsvitil check na olej.byl tesne pod polovinou a kdyz jsem to do kopce trochu tocil tak se to rozsvitilo.dolil jsem olej a od ty doby v pohode :wink:
BMW E30 320i rv 86 coupe chrom automat
776622653
Rooster
Příspěvek od Rooster » 10. 06. 2007 09:19
Mě to taky svitilo... byl problem v kabelazi... tak sem u panelu check kontrolu cvakl dva draty, na jeden se napaji 1KOhm odpor a pripoji na kostru a druhej jen kostra.. a mam po problemech... Pokud ma nekdo zajem o cisla pinu kery to jsou - no problem...
Rooster
Příspěvek od Rooster » 10. 06. 2007 22:11
kral007 píše:s cislama pinu se nemusi delat takovy tajnosti, je to tady na strankach
7 a 19
http://www.e30.cz/technika/oil_service.html
Nedělám tajnosti, jen se mi to nechtělo hned hledat...
Jinak je pravda jak říká Venca, že to co jsi psal je reset oil service a s check kontrolem to nic společnýho nemá...
Tak teda jsou to: pin 16 - 0 Ohm a pin 20 - 1 kOhm
Je to na svorkovnici u check panelu na stropě...
