servo z Fabie
crevko
servo z Fabie
Příspěvek od crevko » 05. 02. 2007 12:43
Co vsetko by sa podla vas muselo upravit, ak by som klasicke servo vyhodil a dal do kufra elektrohydraulicke servo z Fabie na vypinac. Smozrejme ze mi odpadne remenica, nejake hadice,servo motorcek...tipujem ze tak 5kg na prednej naprave a nejake 2kg tym padom pridam na zadnej. Samozrejme ked bude vypnute tak pojde aj vykon hore. Dik za info
Vlko
Příspěvek od Vlko » 06. 02. 2007 22:03
NAzdar vidim ze to uz riesis, ale ver tomu ze cerpadlo s Fabie ma viac ako 2kg.
E30 M3 S62B50 biTurbo
(OO=[][]=OO)
Příspěvek od Max-Max » 06. 02. 2007 22:59
v prvom pripade si myslim ze budes musiet nejako oklamat RJ serva pretoze ma premenlivy priebeh podla rychlosti. Myslim ze origo Fabia pouziva signal z budiku ( de facto by to slo oklamat cidlom z ABS, ale ako to tak narychlo neviem). Podla vahy serva sa mi zda ze je to zbytocne vela roboty kvoli uspore (1??? ) kg kedze origo servo az tak tazke nie je, akurat ze kradne rotujucu hmotu z motora.
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 07. 02. 2007 08:53
Asi mi něco uchází :oops:
Ale na co servo u závoďáka?
crevko
servo
Příspěvek od crevko » 09. 02. 2007 23:41
Neviem si predstavit takisto slalom bez serva, ale ... mozno by to slo. Ale rad by som sa niecoho zbavil v motorovom priestore, je tam tolko "zbytocnych" hadic a hovadin. palo
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 09. 02. 2007 23:57
Čerpadlo by šlo propojit na krátko a kdybys do toho obvodu vložil ještě nějaký potenciometr mohl by sis regulovat účinnost serva
Vlko
Příspěvek od Vlko » 10. 02. 2007 14:45
s tym potenciometrom je to dobry napad este to doriesim.
(OO=[][]=OO)
