Lambda - Odpojit?
fx-nuclear
Lambda - Odpojit?
Příspěvek od fx-nuclear » 15. 01. 2007 07:51
Chci se zeptat,
1:) hodlám měnit motor M20 2.0 bez kat. za novější M20 2.0, co už kat. má. Když nebudeme řešit emise, co se stane,když kromě svodů použiji výfuk z bezkatobýho motoru a namontuju do něj lambdu? Bude se chovat stejně,nebo ten kat. nějak ovlivňuje funkci lambdy?
2:) Někde jsem tady četl, že je možná výměna ŘJ z bezkat. M20 a tím pádem lze odpojit lambdu,což má údajně za následek snížení spotřeby při zachování výkonu.. ale to se mně nezdá,podle mě by se musela vyměnit i váha vzduchu a kdoví co ještě.. Co si o tom myslíte?
E30 320i
Když nedáš koním žrat, tak nepojedou!!
fx-nuclear
Příspěvek od fx-nuclear » 15. 01. 2007 16:34
Vážně nikdo neví..? Katovejch Mdvacítek jezdí, tuším ještě dost, tak please, HELP... :oops:
E30 320i
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 15. 01. 2007 17:20
Lambda ovlivňuje funkci katu, ne naopak, kat tam vůbec mít nemusíš. Jestli jdou prohodit jednotky nevím.
608/302954
EX e30 2.5 24v vanos, co kua teď ?? těžko do horšího....
89 E34 535 LPG
Stany
Příspěvek od Stany » 15. 01. 2007 17:26
Lukáš Brandejs píše:Lambda ovlivňuje funkci katu.
A jak :idea: :?:
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 15. 01. 2007 17:29
Teď nevím, ale někde jsem četl, že lambda reguluje bohatost směsi, pro správnou funkci katu. Jestli kecám, tak se dnes podruhé zastřelím.
608/302954
89 E34 535 LPG
hawkhammer
Příspěvek od hawkhammer » 15. 01. 2007 19:19
podle lambdy jednotka ovlivnuje .. kdyz ji odpojis tak to zacne zrat jak ruskej tank .. s katem to ma spojeni asi takový ze kdyz ji odpojis tak jednotka bude davat hodne bohatou smes a katik muzes tim propalit
s tema jednotkama to nevim jestli to jde ale rekl bych ze se bude muset vymenit víc ..
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 15. 01. 2007 19:26
on ale nepise ze odpoji lambdu :shock: jen zahodi KAT :idea:
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 15. 01. 2007 19:42
Prostě, pokud tam měl bezkat motor a má tam bezkat výfuk, tak musí pouze nainstalovat lambdu do bezkat výfuku, nebo sehnat kat výfuk.
608/302954
89 E34 535 LPG
Příspěvek od Max-Max » 15. 01. 2007 21:35
lambdu dej, RJ ji potrebuje, jinak to zacne zrat i travu kolem cesty jak nekdo napsal
kat muzes vyhodit, doporucuju zachovat stredovej tlumic
RJ z bezkatu nechci kecat ale mam dojem ze je 2 radova, Motronic mel z vyroby kat a bezkat je jetronic, mas jinej motormanagement
fx-nuclear
Příspěvek od fx-nuclear » 16. 01. 2007 08:15
Max-Max píše:lambdu dej, RJ ji potrebuje, jinak to zacne zrat i travu kolem cesty jak nekdo napsal
Takže když namontuju lambdu do bezkatovýho výfuku, mělo by to fachat jak má,jestli jsem to dobře pochopil. Ten druhej dotaz byl myšlen tak,že bych z původního bezkat motoru nechal RJ a váhu a tím pádem by tam nebyla lambda, jestli by to takhle fungovalo jako bezkatovej motor jak má..
E30 320i
Stany
Příspěvek od Stany » 16. 01. 2007 08:31
fx-nuclear píše: Ten druhej dotaz byl myšlen tak,že bych z původního bezkat motoru nechal RJ a váhu a tím pádem by tam nebyla lambda, jestli by to takhle fungovalo jako bezkatovej motor jak má..
Podle mě jo akorát bych ještě prohodil i motorovou elektriku
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 16. 01. 2007 19:37
Mel jsem MOTRONIC, 2.0i, lambdu normalne zapojenou a mel jsem vyfuk BEZ KATU a to i pres to, ze tam kat patri. Vse bylo v naprostym poradku.
fx-nuclear
Příspěvek od fx-nuclear » 17. 01. 2007 13:07
A co kompresní poměr, když tam bude bezkatovej výfuk, jakej vliv to bude mít na výkon?
E30 320i
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 17. 01. 2007 14:00
Nepoznáš změnu.
608/302954
89 E34 535 LPG
jiřina
Re: Lambda - Odpojit?
Příspěvek od jiřina » 18. 01. 2007 23:31
fx-nuclear píše:Chci se zeptat,
1.lambda má byt namontována na místě kde již směs nedohořívá(min30cm odvýfuk. ventilu),něří zůstatek kyslíku,kat k funkci nepotřebuje,jen teplotu. 2.pracuje okolo 0.-1,2voltu,při odpojení počítač nastavý hodnotu okolo0.45-0,63podle progranu,žere to tak o 1-2 l víc a většinou to hůř jede.Při výměně jednotky je třeba dát i váhu.Ve váze je tišták sladěný s čipem v jednotce, to je důvod proč je tak polovina BMW nevyladěná :!:
02tii-A1,02ti-A2,02ti cab/2.8Cs,3.0Csi- B7T /650,633,630-B7T,635/ 323i -A1/ 323 e21/745i3,2T-2x/745i3,5T exe/ 518,520,535 T e12/ 525,M535 e28/525Tds e39 /750iLA e38/Opel Bitter CD /RoverV8SD/L. Rover 3,5 a 4,2L/t- 603433103-bmwtuning.cz/bmw6klub.cz
TURBO_KrteK
Příspěvek od TURBO_KrteK » 19. 01. 2007 14:23
jiřina píše:
tohle si zjistil kde ?
Opel Vectra Caravan 2.0 DTI '04
ex BMW e36 325i Coupe
ex BMW e30 325i Cabrio
ex BMW e36 320i
fx-nuclear
Příspěvek od fx-nuclear » 20. 01. 2007 13:27
Nevím,jak je to s nějakým sladěním tišťáků,možná slečna nepoužila správných tecnických výrazů,ale v jednom má pravdu. Váha vzduchu samozřejmě musí být vyměněná taky. Jen jsem to zapomněl připsat.
E30 320i
jiřina
Příspěvek od jiřina » 21. 01. 2007 10:09
fx-nuclear píše:Nevím,jak je to s nějakým sladěním tišťáků,možná slečna nepoužila správných tecnických výrazů,ale v jednom má pravdu. Váha vzduchu samozřejmě musí být vyměněná taky. Jen jsem to zapomněl připsat.
nejsem ženská,jiřina je přezdívka,když otevřeš váhu je tam destička s odporem po ní jezdí běžec, ta má číslo které určuje hodnotu jeho odporu,k tomu je sladěn počítač,jinak jsou vozy bmw vyráběny z velké části na objednávku a odladění vozu je určeno i konečným místem určení.(nejen odladění ale i převody diferenciálů) Dá se sehnat porovnání počítač-váha tj. ke kterénu poč. jaká váha patří.
