Dík. Zdar.
sedačka spolujezdce za řidičovu
Ahoj. Mám prosbu. Několik z Vás mi tu již radilo, že prohodit v E30 koupe spolujezdcovu "voňavou" sedačku za řidičovu prosezenou nejni problém. Že budou ovládací prvky sedačky na vopačný straně je zřejmě první problém, nevim co mě čeká dál. Ale výměna u mého krasavce je již víc než nutná. Může mi někdo, kdo to už má za sebou, poradit, co všechno je třeba udělat. Nejlepší řešení je to nejjednodušší
Dík. Zdar.
Dík. Zdar.
Mam recara a problem to je. Jenom je vyndat a prohodit nejde kvuli ovladani. Jediny co se mi podarilo relativne snadne prohodit jsou operky zad. Ten spodni dil na kterym se sedi je ke kostre sedacky velmi precizne prikurtovanej - urcite to pujde vymenit ale sranda to rozhodne nebude. Ja se do toho nepoustel.
Jenze to je vymlaceni klinu klinem - takze sedacka sice nebude prosezena, ale ovladani naprosto nepochopitelny. Nezkousel jsem to, ale hadam ze se navic bude dat velmi spatne dostavat k ovladacim packam na strane, kdyz je tam tunel.
Mam jednu otazku ohledne Racar: ty moje nemaji zadnou pruzinu na operku zad, takze kdyz si chci zmenit zaklon a zatahnu za packu tak ta pica operadlo spadne dozadu. Coz je velmi neprijemny pokud to clovek neceka. A nevim jestli to mam vybrakovany nebo to tak ma bejt (coz by bylo neomluvitelny). Jak to mate?
- Dan td
- Site Admin
Nejjednodušší varianta je opravdu to přehodit komplet. Je poměrně jdenoduché přehodit pojezdy, aby nebyla páka posunování sedadla hned za dveřma - je to záměnný i Recaro a obyč, takže pokud máš obyč sicny a seženeš Recaro spolujezdcovo, je to otázka deseti minut.
Ovládací páčky z boku - jak psal Macek, je to stavebnice, opět je dobré mít tu správnou sedačku ( řidičovu ) na ND a z té to přehazovat. Já když na to koukal, tak podle mě dvě jdou přehodit v poho, u třetí by se možná muselo Ťuknout svářečkou. Vzhledem k tomu, že ovládání je dosažitelné i když je vpravo a že to mám stejně naštelované nafurt a už s tím nehejbu jsem to z vrozené lenosti nepřehazoval
