Klekla baterka, rozbila se dalka aneb sem v prdeli-VYRESENO
Já bych se toho zas tak nebál. Kde je plus a minus, jde zjistit V-metrem, pokud na baterii zbylo alespoň trochu náboje a pokud ne, tak podle připojení k objímce. Pak bych vzal nějaký regulovatelný zdroj napětí (laboratorní) s regulací proudu, kterou bych nastavil na cca 1A. Nebo pokud není zdroj tak baterii 12V připojil přes odpor 50Ohm a zkusit odemnkonout dálkou. Toto by mělo fungovat v případě, že tam nikde není zkrat, což by být snad neměl.PÍŤÁK píše:ja bych to resil pres ten starter, od toho svetylka teda nevim vedou tam moc tenky draty a hlavne aby vedel kterej je +
pokud myslis dobit pres svetylko v kufru tak to nejde...spalilal by se elektrika, uz mam par tipu od lidi co udelat....ale popravde sem technicky antitalent takze mam z toho hruzu....Bajzík píše:možná jediné nedestruktivní řešení je dobít tu baterii a pak to odemknout přes kufr.DOEMIXXX píše:me sice nezaleze, ale myslim si, ze je to zamknuty to double lock...klicem auto nejde otrevrit, mam zaslepeny zamky...
- Bajzík
řekni někomu šikovnýmu v servise nebo někde, tam ti haubnu otevřou, kamarádovi zase prasklo lanko.DOEMIXXX píše:pokud myslis dobit pres svetylko v kufru tak to nejde...spalilal by se elektrika, uz mam par tipu od lidi co udelat....ale popravde sem technicky antitalent takze mam z toho hruzu....Bajzík píše:možná jediné nedestruktivní řešení je dobít tu baterii a pak to odemknout přes kufr.DOEMIXXX píše:me sice nezaleze, ale myslim si, ze je to zamknuty to double lock...klicem auto nejde otrevrit, mam zaslepeny zamky...
- Radek_750iA
Pres to svetylko v kufru to jde....parkrat jsem to tak delal u e32.... + a - zkus zjistit,treba podle spinace osvetleni kufru - mam ocit, ze spinane je - a muze napovedet treba i barva dratu -cerna,hneda bude urcite - a ruzny kombinace s cervenou zase +DOEMIXXX píše:pokud myslis dobit pres svetylko v kufru tak to nejde...spalilal by se elektrika, uz mam par tipu od lidi co udelat....ale popravde sem technicky antitalent takze mam z toho hruzu....Bajzík píše:možná jediné nedestruktivní řešení je dobít tu baterii a pak to odemknout přes kufr.DOEMIXXX píše:me sice nezaleze, ale myslim si, ze je to zamknuty to double lock...klicem auto nejde otrevrit, mam zaslepeny zamky...
Re: Klekla baterka, rozbila se dalka aneb sem v prdeli...
skus pripojit nabijecku pres osvetleni spz,tim dostanes proud do okruhu,potom by to melo jit otevrit,preju hodne uspechu....DOEMIXXX píše:Dneska rano jdu k autu, ze pojedu do prace, vyndam dalku, zmacknu ji a ono nic. Tak sem asi tak 50x mackal a porad nic, rekl jsem si, ze to bude asi baterkama v dalce, tak jsem bezel do elektra koupit 2 baterky. Doma sem je prehodil a tim i posral dalku. Asi po 10minutach jsem si uvedomil, ze mam mozna vytriskanou baterku, tak jsem sel znovu k autu a podival se do vnitr, alarm neblika, svetla jsou radne vypnuta tak jsem otevrel kufr a podival se jestli mi sviti svetylko v kufru a ono NESVITI, jelikoz mam zaslepene zamky, ted uz nefunkcni dalku(musim ji nechat opravit u elektrikare) tak me napadlo obvolat par lidi z klubu, volal jsem Castrovi, pak 100RM a nakonec Charlimu, tem mi poradil at z kufru "vymlatim" dekl, ktery oddeluje kabinu X kurf, po 20minutach nadavani a "srani" se s sroubovakama a klestema se mi to podarilo, dal jsem odstranil trochu zadni sedacku, ale nejde se tim protahnout a ani ruku tam nejde strcit, takze jsem ted v prdeli. Auto mam zamceny, ale s vybitou baterkou a za boha se tam nejde dostat. Vim o par zpusobech jak se tam dostat.
1. je dost drastickej, vymlatit nejake okno a tim otevrit auto
2. kluci mi radily pres motor ze spodu, ale netusim jak se tam mam dostat (i kdyz bude auto zvednuty na heverech tak netusim za co mam tahat)
3. slysel jsem, ze snad pres starter pokud je nekde dole, tak nejaky cerveny drat+ pripojit na jinou baterku a udajne tak by to melo jit
4. nekde jsem tu cetl, ze pres svetylko v kufru, ale opravdu netusim jak na to....
Reseni:
Ted momentalne neznam, pokud nekdo vi jak na to (krome vymlaceni okna) tak at da vedet, pokud by se mi nekdo dostal tak to do auta a otevrel motor tak mu za to zaplatim...Jsem z toho v pr***
Budu rad, za kazdou radu nebo pomoc. Diky...
- Lospiratos
