Problém:se zapojenou váhou vzduchu nejede
čau mám takovej problém.mám 320i na lpg a před týdnem šlehl zpět plyn.takže sem vyměnil filtr ,nechal zalepit prasklej airbox a vyměnil váhu vzduchu protože se ohla ta klapka a nešla už srovnat.tak sem koupil jinou.vše poskládám a na lpg ok a na benzín točí motor max 2000ot.když vše vydělám airbox i s váhou a nechám tam jen to gumový koleno k saní tak jede motor ůplně normálně.čím to může být?díky za rady.Jo a váhy sem zkoušel tři.
Naposledy upravil(a) Scooter dne 30. 12. 2006 12:16, celkem upraveno 1 x.
ked ti slahol plyn do sania tak ze ti ohol klapku na vahe vzduchu tak urcite sposobil aj ine skody...gumene koleno k vahe neni prasknute ??????
tesnenia pod sacim kosom su neni vystrelene ???? z klapky ti nevytlacilo hadice na posilovac ???? skusal si to aj bez neho ????? nema zly spetny ???????? volnobezny ventil je vporiadku ???? kolienka k nemu niesu spalene alebo roztrhnute ??????? zo spodu klapky je dalsi podtlakovy hajzel ten je zapojeny ???????
SKRATKA KED TI SLAHOL PLYN TAK ZE TI KLAPKU NA VAHE OHLO TAK HLADAJ AJ INE SKODY NA SACOM TRAKTE...to co popisujes su priznaky netesniaceho sania tak chybu hladaj tam....
šiska + laďak = /-8 ps/
sys325i píše:ked ti slahol plyn do sania tak ze ti ohol klapku na vahe vzduchu tak urcite sposobil aj ine skody...gumene koleno k vahe neni prasknute ??????
gumové koleno je ok.jinak díky za rady a prozkouším to co píšeš
