ustrelovanie
Habulatko1
ustrelovanie
Příspěvek od Habulatko1 » 09. 12. 2006 10:34
mam taky problem a chcel by som poradit.Ked jedem vo vysokej rychlosti,alebu cez kopec a hupaky,tak mi ustreluje predek do prava.Chcel by som poradit,ci tom je.Ci to su zadne tlmice,bo predne som vymenil,alebo to moze robit nieco ine.
Příspěvek od Max-Max » 10. 12. 2006 18:56
ty si z vychodneho slovenska?
Habulatko1
Příspěvek od Habulatko1 » 10. 12. 2006 19:06
nie,zo zapadneho
Příspěvek od Max-Max » 10. 12. 2006 19:29
Habulatko1 píše:nie,zo zapadneho
sa mi zdalo naopak...
k problemu: ako je na tom geometria a riadenie?
Habulatko1
Příspěvek od Habulatko1 » 10. 12. 2006 19:30
aha,nie,zo zapadneho zo zahoria
Habulatko1
Příspěvek od Habulatko1 » 10. 12. 2006 21:40
prosim poradte
Příspěvek od Max-Max » 10. 12. 2006 22:04
Max-Max píše:k problemu: ako je na tom geometria a riadenie?
Habulatko1
Příspěvek od Habulatko1 » 10. 12. 2006 22:48
no zbiehavost som si daval robit a riadenie?neviem ako to myslis,mne sa zda byt ok
Příspěvek od Max-Max » 10. 12. 2006 23:02
Habulatko1 píše:no zbiehavost som si daval robit a riadenie?neviem ako to myslis,mne sa zda byt ok
no neviem ako vysvetlit ze ako spoznas spatne riadenie s volou v capoch...to by mohlo vysveltlovat... takisto silentbloky prednej napravy na ramenach... auto ustreluje aj s citelnym signalom do volantu alebo proste len zacne bocit a volantom musis skorigovat?
Habulatko1
Příspěvek od Habulatko1 » 11. 12. 2006 10:32
nie,tak to nerobi a cepy som dal nove!niekto mi hovotil,ze mozu byt spatne zadne tlmice,bo predne som dal nove,alebo stabilizator.
Příspěvek od Max-Max » 11. 12. 2006 18:11
Habulatko1 píše:nie,tak to nerobi a cepy som dal nove!niekto mi hovotil,ze mozu byt spatne zadne tlmice,bo predne som dal nove,alebo stabilizator.
teoreticky to moze byt aj zadne silentbloky (hybe sa naprava na nerovnsotiach) alebo tlmice vzadu. Pokial je, ako hovoris, vpredu vsetko O.K.
Habulatko1
Příspěvek od Habulatko1 » 11. 12. 2006 19:37
no zda sa mi,ze ked mu na 1 poriadne slapnem,tak sa zadok kruti,tak zaplava,tak neviem
Příspěvek od Max-Max » 11. 12. 2006 22:51
Habulatko1 píše:no zda sa mi,ze ked mu na 1 poriadne slapnem,tak sa zadok kruti,tak zaplava,tak neviem
to je normalne pri plnom plyne na 1.... skus toto: rozbehni, a urob tzv losi test, dolava doprava a skus pozorovat co robi zadok auta, ci este "plave" aj po zrovnani predku do smeru
sasima
Příspěvek od sasima » 12. 12. 2006 08:08
mě to na nerovnostech uskakovalo,no chovalo se to podivně,vyměnil jsem tlumiče a je pokoj :D
318i M10
Habulatko1
Příspěvek od Habulatko1 » 12. 12. 2006 12:42
a ake?predne,alebo zadne?lebo ja mam predne nove a robi to stale
sasima
Příspěvek od sasima » 13. 12. 2006 12:58
Habulatko1 píše:a ake?predne,alebo zadne?lebo ja mam predne nove a robi to stale
vyměnil jsem zádni a pak i předni ale mě ustřeloval zadek,¨tvuj problem vypadá jinak,nebylo to třeba borány to auto??muže to dělat zbihávost
318i M10
Tweety
Příspěvek od Tweety » 16. 12. 2006 18:05
A horní uložení tlumičů ? To bylo součástí nových tlumičů ?
