kde je teplotní čidlo M20 ?
proktorcz
Příspěvek od proktorcz » 29. 11. 2006 15:50
kde je teplotní čidlo u M20 (E34) který zapíná sitič ? :D
Příspěvek od Venca » 29. 11. 2006 16:47
Sytič tam není, Motronic má prodloužení délky vstřik. impulsu.
Čidlo teploty vody pro ŘJ jde na pin 45 ŘJ u Motronic 1.3 (nevím, jak u M20 v E34), takže bych se ujistil, jestli jsou na tom pinu proti kostře správný hodnoty.
Alex_78
Re: kde je teplotní čidlo M20 ?
Příspěvek od Alex_78 » 29. 11. 2006 16:50
proktorcz píše:kde je teplotní čidlo u M20 (E34) který zapíná sitič ? :D
Lenost hledat v ETK nebo neznalost :?:
díl č.12
ex E30 325i Sedan '86
E30 325i Touring '89
E46 320d Sedan '98
http://youtu.be/n41YmKA9KXE
proktorcz
Příspěvek od proktorcz » 29. 11. 2006 17:12
neznalost díky
proktorcz
Příspěvek od proktorcz » 29. 11. 2006 17:38
při niších teplotách mi to nejde nastartovat
co s tím ?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 29. 11. 2006 21:25
Je to díl 13 jednopolové čidlo je u E30 pro ukazatel teploty motoru.
Logo
Příspěvek od Logo » 30. 11. 2006 08:41
Hanis píše:Je to díl 13 jednopolové čidlo je u E30 pro ukazatel teploty motoru.
tak to čidlo vyndáme a změří se :wink: máte nějaký nápady čím by to mohlo bejt?? chvílema si to škitne při startu ale to je všechno...
Balda
Příspěvek od Balda » 30. 11. 2006 14:14
teplotní čidla jsou na pouzdře termostatu. Jedno pro ukazatel teploty na přístrojovce a druhý pro ŘJ na studené starty. Mám taky problém se startem, ale opačný. Po nastartování se mi drží otáčky na 2000 a po zahřátí na hodnotě 1000. Koupil jsem zcela nový čidlo, ale po výměně žádná změna nenastala. Jedno je ale zajímavý. pokud čidlo odpojím po lehce zahřátém motoru, tak se otáčky srovnaj na cca 750. A pokud se motor ohřeje na provozní teplotu tak mi to zas stoupne na 1000 i s odpojeným čidlem. Pokud motor po zahřátí vypnu a znova nastartuju, tak mi začnou otáčky lítat od 600 do 900. Neměl jste někdo podobný problém?
Napadá vás čím by to mohlo být? :?
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 30. 11. 2006 15:58
me motor vubec nechtel drzet otacky na volnobeh ale i kdyz byl zahratej(m20 320i Motronic s katem),zkousel sem vymenit snad vsechno hrozne me sralo ze nemuzu prijit na to cim to je.pak sem tu nekde cet ze by to mohl ze si to nekde prisava falesnej vzduch.proste nekde netesni sani.pohral sem si se vsema hadicema co vedou od sani,nektery sem dal novy nektery utesnil teflonem atd. a co hlavne vymenil sem tesneni pod sanim.od ty doby to drzi volnobeh dokonale a lidi co mi s tim pomahali a nevedeli co uz mi poradit na co se mam podivat tak kroutili hlava a neverili.je to tak musis mit dokonale utesneny sani to je zacatek a dokud tomu tak nejni tak bych nic jinyho zatim neresil.je to moje zkusenost nerikam ze mas to sami ale na mim motoru mi to pomohle a docela sem cumel :wink:
BigMara
Příspěvek od BigMara » 01. 12. 2006 14:20
Tak jeste jednou na real oem je
12 ENGINE COOLANT TEMP SENSOR 1-POL 1 12621710512 - cidlo studenyho motoru pro sytic?
13 TEMPERATURE SENSOR M12X1,5 1 13621709966 - cidlo teploty pro budiky?
Alex_78
Příspěvek od Alex_78 » 01. 12. 2006 14:35
BigMara píše:Tak jeste jednou na real oem je
Podle toho co psal Hanis výše (a ten s tim ma zkusenosti) tak naopak:
12 senzor pro budík
13 teplotni cidlo pro RJ
E46 320d Sedan '98
Příspěvek od Venca » 01. 12. 2006 14:57
Kdybych toto řešil a nebyl si jist, neboť E34 nemám...
Odpojil bych akumulátor.
Vytáhl konektor ŘJ.
Odpojil obě čidla (12 i 13).
Pomocí ohmetru a dostatečně dlouhých měřících šňůr zjistím, které čidlo je vyvedeno na pin 45 ŘJ.
U čidla pro ŘJ změřím jeho okamžitou ohmickou hodnotu.
Připojím obě čidla.
Změřím hodnotu pin 45 proti kostře, tím ověřím, zda se signál z čidla dostává až k ŘJ.
Porovnám se správnými, x-krát zde zmíněnými hodnotami.
Kam ten svět spěje... :roll:
BigMara
Příspěvek od BigMara » 01. 12. 2006 16:36
Alex_78 píše:
12 senzor pro budík
OK
jsem se ptal kuli tomu ze na realoem je u dilu c 12 1-POL a hanis pise o jednopolovim na dile 13.
Balda
Příspěvek od Balda » 01. 12. 2006 22:47
1 pol budíky - černý
2 poly ŘJ - modrý
proktorcz
Příspěvek od proktorcz » 02. 12. 2006 14:16
tak už mi to jezdí logo s tim ted někam jel :D
BigMara
Příspěvek od BigMara » 03. 12. 2006 13:53
Balda píše:1 pol budíky - černý
2 poly ŘJ - modrý
uplne super :wink: musim na to taky mrknout
