Vytáhnutí motoru
Vytáhnutí motoru
Taak jelikoz mi uz nakej patek tece olej a to zrovna z dost blbyho mista (pod blokem je je jeste jakejsi dil a pak vana, no a mezi blokem a tim mezikusem to skoro vsude chcije), uz mam konecne cas se na to vrhnout, pri te prilezitosti sem se chtel optat na nejaky uskali co obnasi vytazeni motoru a co je treba dobry jeste udelat kdyz uz to budu mit venku (m10 1,8i). Budu moc rad za jakikoliv info vcetne orientacnich cen tesneni atd.
Pretesnoval jsem to same . Motor jsem nevytahoval . Povesil jsem ho za drzaky motoru na "lonze" kolem klobouku a pak povolil napravnici ta spadla o 15 cisel dolu a slo to pekne vyndat ze spoda . tesneni stalo asi 800 ( elit ) , tesneni na malou vanu nemnely tak jsem ji dal na pastu . Jen si musis sehnat takovy orisky s takovym tim otocenym torxem , jsou tam asi 3
- hawkhammer
Nakonec to stacilo jen trochec pozvednout, tesneni total ztvrdly, rozpraskany, takze to dneska valim shanet. Co me vcelku prekvapilo, ze motor ma malej vlastni tlumič ci co to je!
A co me jeste vic prekvapilo, tak to bily co se tady vsude dnes rano vobjevilo
Jinak budu dneska piskovat viko, tak sem zvedav co z toho bude!
- Dudek Lubomír
