dili(y) na e30
fabi1
dili(y) na e30
Příspěvek od fabi1 » 22. 08. 2006 22:10
Potrebujem zohnať tieto veci,ak by niekto mal,tak mi prosim pošlite sukromnú správu,lebo sem často nechodím,...dik
takže kúpim:
zotrvačník e30 z 320tky ....
Turbo z e28 td ...
hlavu z M20 B25i ....
olejové čerpadlo,vaňu a tlakový ventil oleja z M20 B25i...
Lenoch
Příspěvek od Lenoch » 23. 08. 2006 18:11
Nebdavno jsem na slovensko posílal turbo z e28 klukovi s nickem sys325i za 500Kč. Tak ti ho třebas střelí toršku dráž - měl ho na ND. Turbo normálně fungovalo, ani moc nežralo olej. Ale něco má už za sebou - ten motor měl nalítáno asi 400tis... pak k tomu ale potřebuješ i svody z e28 ne? A bocha! Jsou jiné než svody z e30...
fabi1
Příspěvek od fabi1 » 23. 08. 2006 22:15
lenoch: toho chalana poznam :-) On ma prerobene BMW tak ako aj ja chcem,.... vyfukove potrubie nepotrebujem z e28,...sice tam mam sportove zvody,ale budu musiet ist dole a seriove zvody tam dam,len pod turbo dam vyrobit medzikus,na ktory to turbo priskutkujem,....A je mi jedno kolko to turbo bude mat nabehane,aj tak pojde na Repas,nech nieco vydrzi :-) Ale dik za radu,...skusim mu napisat a opytat sa ho na to turbo
Lenoch
Příspěvek od Lenoch » 24. 08. 2006 05:58
Heled mě napadlo už u syse325i... proč tam dával vývojově starší turbo z e28... proč tam nedal novější z e30?? Jeden fakt borec (Martin) mi o tech turbech cosi řekl... a vyplynulo z toho, že to novější je v dost směrech lepší a výkonnější... A měl jsem tu čest je taky mezi sebou porovnat. A vím, že e28 čím měl motor větší otáčky, tím to víc jelo - tj furt to tlačilo víc... kdežto e30 tam to jelo už asi od spoda líp... zkus se po tom mrknout někde na netu:) Možná že ale to z e28 dá zase větší ten max. tlak... to nevím...:) Rozhodně jste magoři, narvat do e30 500 kobyl a moc vám fandím:) Kdyby jsi chtěl sehnat to novější turbo, tak stojí zhruba 3tis. a je jich dost:)) Např. voTon ho prodává.
fabi1
Příspěvek od fabi1 » 24. 08. 2006 16:01
ja viem o tom,ze voTom ho predava,a aj si preto jeho Turbo pojdem :-) Povedal ze nevie ci slape,alebo nie,..ale aj tak pojde na Repas :-) A mozno sme magori ked tam chceme dat 500kobyl,ale naco je pekne auto ked neslape? :-) Treba napichat motor steroidma,nech nie len pekne vizera,ale aj poriadne slape :-) No sam som zvedavy,ci sa mi podari do toho auta dostat minimalne 400kobyl :wink:
fabi1
Příspěvek od fabi1 » 25. 08. 2006 11:27
a este olejovu vanu z 325i...ma niekto? len SZ
fabi1
Příspěvek od fabi1 » 25. 08. 2006 14:15
a este kupim brzdovy posilovac z 325ix....
fabi1
Příspěvek od fabi1 » 25. 08. 2006 23:02
takze este raz :
Turbo z e28 td ... 524td,alebo 324td
olejovu vanu 325i
sacie potrubie z 325i
a kovanu klukovku z 324td
fabi1
Příspěvek od fabi1 » 25. 08. 2006 23:17
a ak niekto bude mat Intercooler tak do 400-500koni za slusnu cenu,tiez moze ponuknut :-)
