BMW E36 323Ti Compact
Nevíte někdo čím je staženej výkon u tohoto motoru je to klasická 2,5i ale místo 192 koní má 170 mimochodem neska jsem se s tím svezl a jedeto hodně dobře.Díky
Priskrcena je ridici jednotka.
Jiny prumery sani a vyfuku
0042191777565
Ja nepsal ze je ta sama...len ze nevyuziva naplno obsahu toho motoruLukas-e21 píše:ale,ale ... řídící jednotka je uplně jiná......Forreet píše:Priskrcena je ridici jednotka.Jiny prumery sani a vyfuku
sani a spol maji jiny prumery to souhlas.....
Narazis na to ze je to uz Siemens
0042191777565
jj a tim chci předejít i diskusi na tema otevření motoru na plnohodnotný výkon.......Forreet píše:Ja nepsal ze je ta sama...len ze nevyuziva naplno obsahu toho motoruLukas-e21 píše:ale,ale ... řídící jednotka je uplně jiná......Forreet píše:Priskrcena je ridici jednotka.Jiny prumery sani a vyfuku
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
2.8 ma ten samej problem ze je priskrcenaGhost82 píše:Proč to nejde otevřít? Jelo by to hustě, ještě špéru z třicítky a je to pecka.
Nejde to přeházet z 2,5 nebo 2,8?
Der 2.8 Liter Umbau ist der einfachste und billigste Weg zu mehr Drehmoment und Leistung. Mit einer guten Auspuffanlage, geänderten Nockenwellen und gut gemachtem Steuergerät sind etwa 245PS drin. Ein Wagen aus meinem Bekanntenkreis erreichte 244 PS 303 Nm (Dbilas Einlassnocke, abgestimmter Chip, BOSCH Motronic, 325i 24V Ansauganlage, leergeräumte M3 E36 Katalysatoren, E30 M3 Endtopf, originaler Luftfilterkasten).
0042191777565
no protože po netu koluje pověst, že když vyměníš Ř.J za 323 za 325. a dáš jiný sání ta máš výkon zpět..................Ghost82 píše:Proč to nejde otevřít? Jelo by to hustě, ještě špéru z třicítky a je to pecka.
meze se ti nekladou, ale obavam se, že kdyby to bylo tak jednoduchý tak každá druhá 323i v německu má 141kW.Ghost82 píše:No a ví někdo přesně co se stane když na 323 nebo 328 dam sání a jednotku (připadně celou elektriku) z 325? to by ho mohlo docela probudit ne?
kdysi se m to řešil, a bylo mi řečeno, že teoreticky to možný je, ale prakticky nikdo enví,
a myslim si,. že i když řpehodíš komplet elektriku, tak si nepomůžeš, neb určitě bude v ř.j. jiná mapa než bys potřeboval
Konec debat, za chvíli sou bifteky tak to můžem řešit tam.
Podle me kdyz pouzijes komplet elektriku z m50 2.5i tak to pojede.Predse sou ty motory stejny jak vrtani tak zdvih maj rovnaky.To je jako bys napsal ze 2.7im20 nepojede na 2.5i m20 elektriku..Lukas-e21 píše:meze se ti nekladou, ale obavam se, že kdyby to bylo tak jednoduchý tak každá druhá 323i v německu má 141kW.Ghost82 píše:No a ví někdo přesně co se stane když na 323 nebo 328 dam sání a jednotku (připadně celou elektriku) z 325? to by ho mohlo docela probudit ne?
Ja ted du do 2.8m50
0042191777565
Forreet píše:Podle me kdyz pouzijes komplet elektriku z m50 2.5i tak to pojede.Predse sou ty motory stejny jak vrtani tak zdvih maj rovnaky.To je jako bys napsal ze 2.7im20 nepojede na 2.5i m20 elektriku..Lukas-e21 píše:meze se ti nekladou, ale obavam se, že kdyby to bylo tak jednoduchý tak každá druhá 323i v německu má 141kW.Ghost82 píše:No a ví někdo přesně co se stane když na 323 nebo 328 dam sání a jednotku (připadně celou elektriku) z 325? to by ho mohlo docela probudit ne?
Ja ted du do 2.8m50![]()
ja si myslim opak........bejt to tak jednoduchý tak už neni pomalu žádná zavřená 323i
- Huska
máš naprosto mylné informace.... M50 a M52 má hodně zásadních rozdílů... a to nej ti napsal Lukas-e21. Zkus si projít debat na www.bmwklub.cz a pak tu nebudeš šířit chiméry.... výkon se dá zvednout pmocí sání, ale ne tak jak naznačuješForreet píše:Podle me kdyz pouzijes komplet elektriku z m50 2.5i tak to pojede.Predse sou ty motory stejny jak vrtani tak zdvih maj rovnaky.To je jako bys napsal ze 2.7im20 nepojede na 2.5i m20 elektriku..Lukas-e21 píše:meze se ti nekladou, ale obavam se, že kdyby to bylo tak jednoduchý tak každá druhá 323i v německu má 141kW.Ghost82 píše:No a ví někdo přesně co se stane když na 323 nebo 328 dam sání a jednotku (připadně celou elektriku) z 325? to by ho mohlo docela probudit ne?
Mas ty motory rozebrane??Videl si je jaky tam je rozdil nebo ctes jen debatyHuska píše: máš naprosto mylné informace.... M50 a M52 má hodně zásadních rozdílů... a to nej ti napsal Lukas-e21. Zkus si projít debat na www.bmwklub.cz a pak tu nebudeš šířit chiméry.... výkon se dá zvednout pmocí sání, ale ne tak jak naznačuješ
Tak ja uz budu mlcet a na nic se me neptejte...
0042191777565
- Huska
Forreet píše:Mas ty motory rozebrane??Videl si je jaky tam je rozdil nebo ctes jen debatyHuska píše: máš naprosto mylné informace.... M50 a M52 má hodně zásadních rozdílů... a to nej ti napsal Lukas-e21. Zkus si projít debat na www.bmwklub.cz a pak tu nebudeš šířit chiméry.... výkon se dá zvednout pmocí sání, ale ne tak jak naznačuješ![]()
Ano 323i M52 mám a 320i a 325i M50 jsem měl několikrát rozebrané
