proste zadna energie neni zadaraKubajz von Odry píše:Zdravim, nejak se nemuzu furt dopidit tomu proc nekteri lide tvrdi ze kdyz jsou na aute zapnute svetla radio a klimatizace tak ze vzroste spotreba benzinu... podle mne to na spotrebu nema zadny vliv jestli jo tak mne opravte, ale dle meho je to takto ze kdyz nastartuju motor tak ten pres remen stale pohani alternator ktery dobiji baterku. a vse co sem psal jde z baterky (svetla, klima, radio...) takze pokud treba mam zaple radio je uplne jedno protoze i kdyz ho budu mit vyple tak motor bude furt otacet alternatorem a dobijet baterku ne? kdyz je baterka rekneme nabita tak prece se nijak neodpoji alternator od motoru ze by se prestal tocit...
spotřeba při zaplých sevětlech a klimatizaci
Re: spotřeba při zaplých sevětlech a klimatizaci
- Kubajz von Odry
Musíš s tím zacházet trochu opatrně. Když si auto vychladíš na 20 a pak z ničeho nic vystoupíš a na sluníčku je třeba i 35 tak to neni pro organismus moc dobrý. chce to chvilku před tím vypnout a třeba jen trochu větrat aby se teplota postupně zvedla na to co je venku.Kubajz von Odry píše:tk se mne ta klima pekne vymstila... mam anginu jak remen. uz dva dny sem nic nejedl bo nemuzu polknout ani ty prasky natoztak nejake jidlo... hold vseho moc skodi...
A tohle i naopak. Když sedneš do auta který stojí na sluníčku, tak tam je třeba i kolem 60 a během 2 minut ti funí do obličeje vzduch kterej má klidně i 5stupnů u výstupu z palubky.
Jinak je klima mooooc příjemná věcička.
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
