Povinna vybava k E30 318i - kde v Praze/Ricanech koupit?
Ahoj lidi, vcera jsem od DCho koupil Fleryho byvalou E30. Bohuzel mi ji prodal bez povinne vybavy, proto se ptam - kde v Praze nebo Ricanech u PH ji sezenu pokud mozno levne (jsem student - takze "chudas")?
Dik...
Dik...
No neviem, lepsia H1 stoji okolo kila, ja som kupil na Shellke celu sadu (pasuje do viacerych aut, ale je tam aj BMW) za 165,-kubajz píše:Zarovky kup po kusech v krame s autodilama, na benzinkach byvaji zbytecne predrazene.
Naposledy upravil(a) SlimShady dne 28. 11. 2003 22:33, celkem upraveno 1 x.
Tak aby to bylo uplne jasny:
341/2002 Sb.
§32
(1) Pro vozidla kategorií M(osobní vozidla) a N se požaduje vždy tato výbava:
a) náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
b) po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
d) klíč na matice (šrouby) kol vozidla,
e) náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.
(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na
a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M1 a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.
341/2002 Sb.
§32
no Flery mi to taky nedal, musel jsem fšechno koupit...SlimShady píše:Jo tak to su samozrejmosti, to by malo byt v aute, alebo aj to ti sebral? No to je teda pekne prasiatkoFx píše:hever a klic na kola? vic uz si asi nevybavim
náhradní kolo tam bylo
- Huska
nechci tě nějak štengrovat, ale prodávájící je POVINEN v autě nechat povinnou výbavu (samozřejmě pokud jste se nedohodli jinak). Takže by ti to měl na požádání doplnit
No nechcem tu zalozit flamewar, ale tiez by som sa priklonil k Huskovi... nepouzil by som slovo "povinen", ale nieco podobneho... vybava v aute (teda aspon rezerva, kluce a tak, su vybava daneho automobilu, nevidim dovod preco by som si mal nieco vybrat z neho ked ho predavam, ked to tam patriUli_d píše:A to si zjistil kde?Huska píše:nechci tě nějak štengrovat, ale prodávájící je POVINEN v autě nechat povinnou výbavu (samozřejmě pokud jste se nedohodli jinak). Takže by ti to měl na požádání doplnit
Ani k novym autum se to nedava, navic s DCm proste byla takova dohoda. To ale neresme, slo tu hlavne o to, kde ji poridit
BTW jestli me udelaj na naradi... ja s sebou prece nemusim vozit vic, nez je psano v zakone... Jinak ale v aute mivam i hasicak, lopatu, pilu, karimatku, deku a spacak, tak kdyby meli panove od policie zajem, klidne si s nima zakempuju
- Huska
Je to ze zákona...proto je povinne...nejsem si 100% jistý jestli se vztahuje i na soukromé prodeje, ale na bazary ano.
A vztahuje se to i na nové auta
Ja myslim, ze to tam primo receny nebude. Proste pokud nebude v kupni smlouve uvedeno jinak musi se to auto prodat, tak aby bylo zpusobile k provozu. Tzn. vcetne povinne vybavy.
Takze souhlasim s Huskou - jenom sem si nevzopmel, ze bych cetl konkretne neco o povinne vybave pri prodeji.
Takze tak, rozhodne sem nechtel volit otazku nejak agresivne - proste sem to napsal, tak jak mi to prislo...
Nevim jak je to ze zakona, ale nasi si pred rokem kupovali novou "karu", teda je to 206ka (nakupni vozik). Ale povinou vybavu si museli prikoupit. Auto bylo koupeno v zari min roku v Auto Domansky. Mozna ze Frantici to maj to maj tak trochu jinak :crazy:Huska píše:Je to ze zákona...proto je povinne...nejsem si 100% jistý jestli se vztahuje i na soukromé prodeje, ale na bazary ano.
