"Vizuální repase motoru"
Beda
Příspěvek od Beda » 31. 05. 2006 17:44
Moc všechny zdravím,mám několik otázek ohledně "vizuální repase" motoru.Mám ho venku z auta a přemýšlím co s ním.Rád bych dal blok,hlavu,vrchní vanu,převodovku do lesklý černý a víko se sáním černej mat se stříbrnejma proužkama.Mezi další přání patří červený hadice.Ale teď nevím kde a jak začít a proto se obrácím na vás a hlavě na ty,kteří něco podobnýho dělali.
Teď jsem celý motor s převodovkou omyl ředidlem pomocí zubních kartáčků :D a dál nevím....
Třeba:
-Jak bych měl postupovat dál
-Jakou použít barvu
-Co jak skrýt před barvou
-Měl bych něco pískovat
-Kde sehnat barevný hadice popř. obaly
-Jak oživit barvu na altíku,vaně,obalu oil filtru(Nechci vyleštit do lesku,pouze oživit)
-Jakou barvu na svody,nebo jak je upravit do nějaký barvy
Jsou to pro hodně lidí zbytečnosti,ale je tu i dost lidí,kteří něco podobnýho už určitě dělali(viz Stany)Byl bych teda moc vděčnej za všechny rady...
AUTOSERVIS VOZŮ VŠECH ZNAČEK:
http://www.hatesauto.cz
Stany
Příspěvek od Stany » 31. 05. 2006 20:02
Vítej v klubu :lol:
V první řadě sehnat všechna těsnění nové(Víko ventilů,oil.vanu,těsnění výfuku na hlavě)Já jsem ještě koupil komplet sání.Nebo vyměnil Gufera na klice atd....Jinak bude tvá práce k ničenu :!:
Barvy jsou různé,Jen bych nedoporučoval natírat i proti zámrazové zátky aby neztratily svůj účel :twisted:
Jinak na očištění motoru jsem použil tech.benzín nebo Arvu.Hlavu jsem nenatíral vůbec jen jsem ji důkladně vyčistil aby vypadala jak nová to samé i vanu.Dělal jsem i všechny řemenice černé+nerez šrouby 8).Kryt na rozvodák mám modrý.
Víko ventilů mám černé z vyleštěnými nápisy.
Převleky na hadice jsem kupoval reigger tuning.Mají je na metráž.Samozřejmě i nové stahovací pásky :wink:
Jinak oživovat altík a jiné věcičky umí BOOST :twisted: Ale oil.filtr bych dal určitě nový :D
Bobik
Příspěvek od Bobik » 31. 05. 2006 20:05
to stany : nemoh by si par fotek ukazat jak to mas udelany? docela me to zajima
Beda
Příspěvek od Beda » 31. 05. 2006 20:59
Stany píše:Vítej v klubu :lol:
Stany díky moc,doufal jsem,že se ozveš právě ty :D
No pokusím se stím nějak poprat.Kdybych se na něčem zadrhl,tak budu zase otravovat :oops:
Stany
Příspěvek od Stany » 31. 05. 2006 21:17
Bobik píše:to stany : nemoh by si par fotek ukazat jak to mas udelany? docela me to zajima
Jukni na klubová auta :wink:
Naposledy upravil(a) Stany dne 04. 06. 2006 07:53, celkem upraveno 1 x.
Stany
Příspěvek od Stany » 31. 05. 2006 21:18
Beda píše: Stany díky moc,doufal jsem,že se ozveš právě ty :D
Pohoda rád tě podpořím :twisted:
Akmall
Příspěvek od Akmall » 01. 06. 2006 12:56
Jinak pekne a rychle se mi osvecila matna cerna zaruvzdorna ve spreji od MOTIPu mam pocit ze je na tom neco jako 600C. Strikal jsem vrch a predek motoru co neni prikrytej plastem (M50) a pohoda.
E39 530D Touring
Zave
Příspěvek od Zave » 01. 06. 2006 13:27
ja sem ten predek toho M50 motoru strikal klasickou cernou od Motipu ve spreji a pak sem taky strikal klasickou cernou od motipu ve spreji sani a ventildekl na M40 a pohoda, vubec to neslezlo, porad to drzi a spokojenost...
vse mat...
matal
Příspěvek od matal » 02. 06. 2006 14:54
Zave píše:ja sem ten predek toho M50 motoru strikal klasickou cernou od Motipu ve spreji a pak sem taky strikal klasickou cernou od motipu ve spreji sani a ventildekl na M40 a pohoda, vubec to neslezlo, porad to drzi a spokojenost...
vse mat...
To se nemusí dělat barvou na višší teploty?
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 02. 06. 2006 22:30
Akmall píše:Jinak pekne a rychle se mi osvecila matna cerna zaruvzdorna ve spreji od MOTIPu mam pocit ze je na tom neco jako 600C. Strikal jsem vrch a predek motoru co neni prikrytej plastem (M50) a pohoda.
hm a já jsem předek od motoru M50 vyleštil :-)
jinak na ventildeklu není až takovej hic ay nba tom normální barva začla bublat..
728 36 83 19
Zave
Příspěvek od Zave » 03. 06. 2006 18:34
matal píše:
vse mat...
no myslel sem si ze jo... ale jak sem poznal.. tak asi ne :)
Beda
Příspěvek od Beda » 06. 06. 2006 20:20
Ahoj,chtěl bych se zeptat,jestli ta barva v tom spreji je na acetonový bázi???
Zave
Příspěvek od Zave » 07. 06. 2006 08:35
Beda píše:Ahoj,chtěl bych se zeptat,jestli ta barva v tom spreji je na acetonový bázi???
asi jo
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 07. 06. 2006 08:53
Je a celkem rychle zasychá,po cca 15ti minutách jsem víko normálně nahodil zpět,proto taky na tom vydrží,syntetika by byla asi horší,pač je měkčí jak acetonka a dlouho schne a to mě nebaví čekat :lol:,jinak výfuk.parohy jsem natřel černou silikonovou barvou vypalovací cca 200ml,za 100kč a mám ji tam už rok a taky drží odstín a neloupe se jajo stříbrná ta je na nic. :wink:
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 07. 06. 2006 13:28
DVORIS píše:
mohl by jsi mi upresnit tu silikonovou barvu?kde si ji kupoval,kolik ji je a muzu s ni natrit celej vejfuk pod autem?necim ho chci natrit a tohle se mi zda jako dobrej napad.potom me napadla ta stribrenka co se dava na kominy a tak ale to by prej mohlo pekne smrdet kdyz by se vypalovala.
Akmall
Příspěvek od Akmall » 07. 06. 2006 13:46
Ta +600C od Motipu je sucha taky na par minut a je prijemne matna 8)
E39 530D Touring
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 07. 06. 2006 13:58
vlada320 píše:
DVORIS píše:
Zítra jdu zas do garáže tak vám to blejsknu,měl jsem tím natřenej celej výfuk a vydrželo to tam cca 1rok a půl,ale říkám natíral jsem ho když už byl značně jetej,takže Vlaďo klidně to tím natři klidně i dvě vrstvy,dle návodu na obalu,já to tak udělal a ještě mi zbylo,hlavně to dobře očistit ocelákem,jinak na paroží je to furt stejný pač na to nejde voda :wink:
Akmall
Příspěvek od Akmall » 07. 06. 2006 14:05
DVORIS píše:
vlada320 píše:
DVORIS píše: Je a celkem rychle zasychá,po cca 15ti minutách jsem víko normálně nahodil zpět,proto taky na tom vydrží,syntetika by byla asi horší,pač je měkčí jak acetonka a dlouho schne a to mě nebaví čekat :lol:,jinak výfuk.parohy jsem natřel černou silikonovou barvou vypalovací cca 200ml,za 100kč a mám ji tam už rok a taky drží odstín a neloupe se jajo stříbrná ta je na nic. :wink:
A znacka a typ ty tvoji barvy?
Naposledy upravil(a) Akmall dne 07. 06. 2006 14:43, celkem upraveno 1 x.
E39 530D Touring
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 07. 06. 2006 14:37
zatim dik Dvorisi :wink:
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 07. 06. 2006 19:43
Vláďo je to tahle barva,mají buď do 400stupňů,nebo do 600stupnů,ja tam napiplal mám dojem tu do 600stupňů
