Igor
od Igor » 31. 05. 2006 09:05
Prosím jaké hodnoty mám na měřit na škrtící klapce a na teplotním snímači (do Ř.J.). Měří se to při zapnutém zapalování, nebo při běžícím motoru, má být motor teplý, či studený? Pořád hledám příčinu toho kolísání po teplém startu, díky všem!!!
od Venca » 31. 05. 2006 09:36
Škrtící klapka M40 má jen spínače v koncových polohách, nic víc.
Čidlo NTC pro ŘJ má mít R=300 - 360 ohmů při pracovní teplotě motoru (80°C) a zhruba 2000 - 3000 ohmů při pokojové teplotě, tj. cca 18 - 20°C.
Naposledy upravil(a)
Venca dne 22. 05. 2009 12:12, celkem upraveno 1 x.
mychal
od mychal » 31. 05. 2006 10:06
Jinak škrtící klapka to nezpůsobuje. Tu jsem měnil. Sázel bych na čidlo...
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Igor
od Igor » 31. 05. 2006 10:10
dík Venco, má při měření motor běžet, nebo stačí jen když svítí kontrolky, teda až po zahřátí na 80°C.
od Venca » 31. 05. 2006 10:57
Igor píše:dík Venco, má při měření motor běžet, nebo stačí jen když svítí kontrolky, teda až po zahřátí na 80°C.
Při měření hodnoty odporu čidla je samozřejmě všechno vypnuté, čidlo se musí odpojit!
Hanis
od Hanis » 31. 05. 2006 13:35
Venca píše:Škrtící klapka má jen spínače v koncových polohách, nic víc.
M42 nikoliv
od Venca » 31. 05. 2006 14:34
Hanis píše:Venca píše:Škrtící klapka má jen spínače v koncových polohách, nic víc.
M42 nikoliv
A čím se to liší od M40?
Hanis
od Hanis » 31. 05. 2006 14:44
To nevím, ale M42 nemá koncové spínače, ale potenciometr
Hanis
od Hanis » 31. 05. 2006 15:05
Venca píše:Takže se snímá úhel pootočení klapky.
Ano
