Test visco - spojky
Test visco - spojky
Zkoušeli jste testovat funkci visco - spojky vymontované z auta?
Údajně by měla spínat kolem 80°C podle teploty vzduchu od chladiče.
Nechci ji potápět do vody ani dávat na vařič, abych jí nezničil. Uvnitř je nějaký bimetalový pásek a nevím jak snáší vyšší teploty.
- Francis
Tak to uz neni nic moc, viskozni kapalina se odstredivou silou roztece po obvodu spojky a lamela üvnitr je sucha. Chtelo by to doplnit kapalinu.Venca píše:Zkouška fénem - nic.
Jak se má chovat za studena?
Když s tou upínací maticí otočím, jde ztuha, ale když s ní rychle zavrtím na obě strany, tak se jakoby uvolní a pak jde točit lehce.
Ztuhne zase až po pár minutách.
- DAN
- Věčně nespokojený
Jestli Tě francisi dobře chápu, tak se dá visko spojka opravovat doplněním viskozní kapaliny? Kde se dá sehnat, co to je za tekutinu?Francis píše:Tak to uz neni nic moc, viskozni kapalina se odstredivou silou roztece po obvodu spojky a lamela üvnitr je sucha. Chtelo by to doplnit kapalinu.Venca píše:Zkouška fénem - nic.
- Francis
Mel jsem doma tri spojky. Dve byly darcem kapaliny a jedna prijemcem. Vysledkem je jedna dobra a dve nepouzitelne.DAN píše:Jestli Tě francisi dobře chápu, tak se dá visko spojka opravovat doplněním viskozní kapaliny? Kde se dá sehnat, co to je za tekutinu?
- Francis
Ano. Jsou dva vyrobci: Behr a Sachs. Jeden ma "cedulku" zasunutou pod zebra a prilepenou silikonem, druhy navlecenou na trny a ty roznytovane. Prvni jde rozebrat a slozit, druha jen rozebrat. Mixovat kapalinu dvou vyrobcu jsem radeji nezkousel.Venca píše:Předpokládam, že to lze plnit jedině zepředu, pod cedulkou je vidět nějaká zátka, je tak?
- Francis
Huste. Plnil jsem to takto: do injekcni strikacky natahl trochu kapaliny, pak strikackou vysal vzduch z plnene spojky a nechal kapalinu nasat. Kapalina je tak husta, ze jehlou ji lze jen velmi tezko protlacit a navic se rozleje v plinicim otvoru a vyteka ven, vzduch "nevybubla". Ze stare spojky otocene dirou dolu to vytekalo nekolik dnu.
Tak to je hustý a "hustý".Francis píše:Huste. Plnil jsem to takto: do injekcni strikacky natahl trochu kapaliny, pak strikackou vysal vzduch z plnene spojky a nechal kapalinu nasat. Kapalina je tak husta, ze jehlou ji lze jen velmi tezko protlacit a navic se rozleje v plinicim otvoru a vyteka ven, vzduch "nevybubla". Ze stare spojky otocene dirou dolu to vytekalo nekolik dnu.
Ale to, že to jde vůbec doplnit, vypadá, že by mohlo existovat něco jako "repair kit".
Jak se to chovalo po doplnění, když se pak zatočilo tou matkou?
- Francis
Chovalo se to normalne, za studena slo tocit matkou tezko, po onrati motoru to chladilo. Jednoho dne ve spojce "hrklo a luplo" a od te doby se tocila uplne volne. Jeste ji mam nekde v garazi.
Tak jsem sundal ten štítek, pod ním je zelená čepička (těsnící), uprostřed mosazný kolík. Na ten vlastně tlačí ten štítek s nápisem. Víc toho sundat nejde.(?)
Kolík jde vytáhnout, pod ním v tý díře je vidět nějaká kovová membrána, na kterou dosedá. Je vidět, že z toho nepatrně uniká bezbarvá kapalina (olej?).
Jde to víc rozebrat?
Kdybych to doplňoval, zateče to tudy dovnitř?
Má někdo tušení, co je to za kapalinu?
- Francis
Ano, plnil jsem to tím kolíkem.Venca píše:Mám taky Behr, je tam ten mosazný kolík, pod ním jakoby nějaký pružný plech - membrána.
Tudy jsi to plnil?
Děláš si legraci? Spojka funguje na principu zvýšení viskozity kapaliny při zvýšení teploty, a to výrazně při jisté teplotě. Běžné mazací a hydraulické oleje to mají spíš naopak - při zvýšní teploty viskozita klesá, a klesá pozvolna se zvyšující se teplotou.Venca píše:Napadá mi zkusit hydraulickou kapalinu (OTH-3, MGE-10 apod.)
OK, dík za radu/usměrnění.
Já myslel, že tam hraje roli roztažnost.
Jinak jsem se všim, že z toho šlo trochu bezbarvé kapaliny, která připomínala řídký olej. Nezdálo se to moc hustý.
Ten mechanismus vypadá, jako kdyby přes ten kolík mělo něco unikat při zvýšení tlaku. Ten štítek s nápisem má zajišťovat protitlak.
Nemáš tušení, co by mohlo mít tu vlastnost, že tuhne při vyšší teplotě?
- Francis
Mám jistotu, ne tušení - je to ta kapalina, co ji do spojek plní ve výrobním závodě
Venca píše:... a zřejmě podléhá výrobnímu tajemství.Francis píše:Mám jistotu, ne tušení - je to ta kapalina, co ji do spojek plní ve výrobním závodě
Takže 4308,- a mám jistotu originálního výrobku
To je mi ňáký drahý.
Ty sou k mání v dojčlandu za mezi 70ti-90ti ojro + počta.
Voptej se na e30.de fóru.
Takhle ňák:
Wo kann ich, zu besten Preis, die Viscokupplung des Lüfters kaufen?
tadydle je za 82.32 ojro
