Rozpoznani spatnych snb zad. napravy
Jde to nejak rozpoznat, ze jsou spatny prave ty svisly silentbloky zadni napravy? Treba zapacit montpakou, bude citit vule? Ma nekdo zkusenost? Zkousel jste to nekdo?
Mam na ne podezreni a nevim, jak si byt 100% jistej.
Díky
Díky
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Nechci nijak znevažovat tvůj názor, ale ještě sem to na žádnym BMW neviděl. To by bylo v poho - sou to starý auta a jestli se na něco sere, tak to jsou rozhodně tyhle silentbloky. Ale bráchovi je v BMW měnily za nové a když dolej domu na rampu, už zase seděly dole... sou to pěkný svině...Stany píše:Dá se to poznatMezi silentblokem a okem které je přišroubované do prahu musí byt alespoň 5mm.Pokud sedí nápravnice na tom oku jsou silentbloky KO
Stany ma pravdu, opravdu je tam mezera. Mozna neco ti mechanici odflakli, ale vzdy by tam melo byt cca 5-8 mm mezera.Lenoch píše:Nechci nijak znevažovat tvůj názor, ale ještě sem to na žádnym BMW neviděl. To by bylo v poho - sou to starý auta a jestli se na něco sere, tak to jsou rozhodně tyhle silentbloky. Ale bráchovi je v BMW měnily za nové a když dolej domu na rampu, už zase seděly dole... sou to pěkný svině...Stany píše:Dá se to poznatMezi silentblokem a okem které je přišroubované do prahu musí byt alespoň 5mm.Pokud sedí nápravnice na tom oku jsou silentbloky KO
Opravdu? I když tomu autu dáš fakt štos na jedničku? To sou totiž největší sily na to, aby si to sedlo dolu... Takže tam fakt ma byt mezera?? Mate ji tam i vy?? Sem zděšen!!!Maranelo píše:presne tak
pokud neni mezera je silac utrhlej a sedi to dole...
- bmwm3
- Lon Don
Já teda nevím, jak chceš měřit mezeru na silentbloku, když dáš jedna plnej, ale normálně by tam prostě mezere být měla !
Jinak se to tady ještě dá poznat tím, že budeš hrabat na suchu, na morku a když to bude brutálně mlátit a klepat s celým autem, tak jsou silentbloky zadní nápravnice v píči, ale může to být taky silentblok difu.
http://img344.imageshack.us/img344/1494 ... 2358wn.jpg
http://img344.imageshack.us/img344/410/ ... 3053kh.jpg
Je to jen z telefonu, ale treba neco videt bude.
Otazka: jsou skutecne v prdeli?
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Podle obrázku jsou úplně utrženéZáchvat píše:http://img344.imageshack.us/img344/1494 ... 2358wn.jpg
zkusil bych zapáčit nějakym pajcrem zlehka, jinak asi venZáchvat píše:Takze jiste to neni.? Nechce se mi do toho, jestli nejsou stopro KO, radsi budu menit spojku, nez vyndavat napravu.
Nemusíš to vyndavat uplně ven, stačí odmontovat silentblok diferáku a tlumiče a jen jí na heveru spustit tak aby sjela z těch šroubů, maximálně eště kardan
Hned jak to nebude přitažený tak s tim budeš moct zakvrdlat
