zotrvacnik
Piďo
zotrvacnik
Příspěvek od Piďo » 14. 02. 2006 16:06
ako odlahcit zotrvacnik???? dakujem
Příspěvek od Max-Max » 14. 02. 2006 16:44
aky motor?
Piďo
Příspěvek od Piďo » 14. 02. 2006 17:02
M20B20 320i 86/12
Příspěvek od Max-Max » 14. 02. 2006 17:06
Piďo píše:M20B20 320i 86/12
Keby si mal 325i, tak ti poradim dat zotrvak z 2.0, ale na 2.0 zotrvacnik rada nie je, iba presne odvrtavat alebo odsustruzit podla doporuceni alebo zohnat uz odlahceny
Piďo
Příspěvek od Piďo » 14. 02. 2006 17:09
a na sosustruzenie kde zozeniem tie miery/hodnoty? lebo mam to kde dat, v skole by mi to spravili. Pripadne kde zozeniem odlahceny.
Příspěvek od Max-Max » 14. 02. 2006 17:12
speedfred
Příspěvek od speedfred » 14. 02. 2006 18:24
o kolko kg je ma menej zotvacnik z 2,0 vs 2,5 ?
vcelku to ujde
Příspěvek od Max-Max » 14. 02. 2006 20:41
speedfred píše:o kolko kg je ma menej zotvacnik z 2,0 vs 2,5 ?
to neviem, ale ked chces dat zotrvak z 2.0, musis dat aj 2.0 prevodovku a prvy diel kardanu
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 14. 02. 2006 20:52
Chces rict, ze 2.0 a 2.5 prevodovky nejsou bez uprav zamenne?
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Příspěvek od Max-Max » 14. 02. 2006 20:59
Záchvat píše:Chces rict, ze 2.0 a 2.5 prevodovky nejsou bez uprav zamenne?
prevodovka pro 2.0 ma menis prirubu pro spojkovou sestavu
setrvak pro 2.5 i je hrubsi, vetsinou je tzv. TWINMASS a taky prevodovka pro 2.5 je mirne delsi, tedy na 2.5 je kratsi kardan
jinak zamenne jsou, pac se uchycujou na stejne diry na motoru
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 14. 02. 2006 21:10
To jsem nevedel. Pro 2.0 ma mensi prirubu a uchycuje se na stejne diry. Je tedy mělčí, nebo v cem se ta priruba lisi?
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Příspěvek od Max-Max » 14. 02. 2006 21:15
Záchvat píše:To jsem nevedel. Pro 2.0 ma mensi prirubu a uchycuje se na stejne diry. Je tedy mělčí, nebo v cem se ta priruba lisi?
je melsi z duvodu, ze je tensi setrvak pro 2.0 a tedy neni duvod delat velkou prirubu kdyz setrvak je malej a tenkej. A to je i nejrychlejsi zpusob odlehceni setrvaku u 2.5 - dat tam setrvak, prevodovku (mozna by stacilo prehodit priruby) z 2.0
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 14. 02. 2006 21:19
Teoreticky by ale mohla prevodovka 2.5 zustat, ne? Bude tam pak sice vic mista a lozisko vyjete vic, ale melo by to fungovat. Kdysi jsem menil setrvak na 2.4d, kde byl puvodne taky Twinmass, dal jsem tam obyc neodpruzenej, prevodovku nechal a makalo to normalne.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Příspěvek od Max-Max » 15. 02. 2006 00:23
Záchvat píše:Teoreticky by ale mohla prevodovka 2.5 zustat, ne? Bude tam pak sice vic mista a lozisko vyjete vic, ale melo by to fungovat. Kdysi jsem menil setrvak na 2.4d, kde byl puvodne taky Twinmass, dal jsem tam obyc neodpruzenej, prevodovku nechal a makalo to normalne.
teoreticky jo, ale nebude to moc dlouha draha pro lozisko? priznam se, nikdy sem nad tim nepremyslel :cry:
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 15. 02. 2006 06:24
Me to fungovalo normalne. I valecek mel dostatecnej zdvih, diky kapalinovemu ovladani spojka mela normalni chod.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Příspěvek od adam320 » 15. 02. 2006 09:40
mam dojem že jsem to taky zaměňoval a nenastal žádnej problém, vlastně jsem o tom ani nevěděl, to jde potom všechno snáze :lol: mluvim o dvaapůli s dvoulitrovou převodovkou
jinak ten kardan se dá přece vysunout a o kus prodloužit, tak se to řeší i u záměny malýho diferáku za velkej a naopak. Tim se sice protahuje nebo zkracuje směrem dozadu od ložiska ale zas uložení ložiska je v držáku pohyblivý takže by fakt neměl nastat žádnej problém.
Příspěvek od Max-Max » 15. 02. 2006 16:57
Záchvat píše:Me to fungovalo normalne. I valecek mel dostatecnej zdvih, diky kapalinovemu ovladani spojka mela normalni chod.
nevim jestli sem te spravne pochopil - bavime se o velky prirube a vevnitr malej setrvak nebo o maly prirube a v ni vse tak jak ma byt origo?
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 15. 02. 2006 17:07
Vymenil jsem velkej setrvak za malej a prevodovka zustala. Nevim jakou mela prirubu, ale vyska setrvaku s pritlacakem se lisila a chodilo to.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
