baterka 44Ah do m20b20?
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 29. 01. 2006 21:03
tak sem po dlouhy dobe startoval e30ku 2,0litra a driv sem tam mel baterku 72Ah a nastartovalo to hnedka ale tahle baterka mi keksla takze sem sehnal jinou ktera je v poho ale je to jen 44Ah a kdyz s ni zacnu startovat tak mu trava tak tri vteriny nez chytne.muze na to mit vliv ta slaba baterka?jaky nejslabsi by mela bejt v tomhle motoru?dik
euromen
Příspěvek od euromen » 29. 01. 2006 21:10
50Ah
taky jí mám a no problem, ale je fakt že teď nestartuju
dočasný konec BMW :-(
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 29. 01. 2006 21:35
loni sem celou zimu jezdil s 36Ah baterkou a v pohode (m20)
Hanis
Příspěvek od Hanis » 29. 01. 2006 21:39
Podle ETK 50 nebo 65 Ah
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 29. 01. 2006 21:44
takze kdyz je ta baterka v poradku tak je to ok.a co s tim ze to ted musi dyl tocit nez to chytne?
Příspěvek od Max-Max » 29. 01. 2006 22:29
vlada320 píše:takze kdyz je ta baterka v poradku tak je to ok.a co s tim ze to ted musi dyl tocit nez to chytne?
nic, tocit a cekat
olda barta
baterka
Příspěvek od olda barta » 30. 01. 2006 01:15
Nízký startovací proud u baterie bude možná ten pravý důvod...já jsem u 324 TD měl ten samý problém...odešla baterka tak jsem dal z nouze 72 Ah a když byla OK, měla problém natočit motor...koupil jsem fungl novou 100 Ah a motor naskočil na první otočení...
e36 323i coupe............
Re: baterka
Příspěvek od Max-Max » 30. 01. 2006 02:17
olda barta píše:Nízký startovací proud u baterie bude možná ten pravý důvod...já jsem u 324 TD měl ten samý problém...odešla baterka tak jsem dal z nouze 72 Ah a když byla OK, měla problém natočit motor...koupil jsem fungl novou 100 Ah a motor naskočil na první otočení...
jenze startovaci sekvence turboropy a benzinu je ponekud jina, u ropy musi byt ta baterka opravdu silna na protoceni.
Re: baterka
Příspěvek od adam320 » 30. 01. 2006 11:43
Max-Max píše:
...a eště před tim musí nažhavit
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 30. 01. 2006 14:38
jasny takze je to baterkou no nic resit to nebudu startuje to startuje tak co.hlavne ze to chytne.a baterka je ok.
euromen
Příspěvek od euromen » 30. 01. 2006 14:50
akorát ti neydrží tak dlouho jako třeba ta 72Ah, protože při startu jí zatěřuješ odběrem většim než na jakej je dimenzovaná, neboj do jara vydrží
