Ještě M10
Pít
Ještě M10
Příspěvek od Pít » 13. 03. 2003 12:54
Tak mám takový problém, ukazatel teploty mi ukazuje až červené pole, po vypnutí motoru však klesne na provozní teplotu,Po nastartování opět v červeném,má vliv i zapnutí dalších žroutů el.energie(světla,ventilátor),teplota pak ještě více stoupá .
Nevíte někdo čímčarára čím čím čím ???
Díky za rady [b]Pít[/b]
teploměr
Příspěvek od Venca » 13. 03. 2003 13:02
Jestli má vliv zapnutí dalších spotřebičů, hledal bych špatnou kostru, studeňáky a podobně. Asi bych začal vyjmutím a kontrolou přístrojovky.
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 13. 03. 2003 13:58
Zkontroluj jak ti drzi ten budik teploty v pristrojovce, hlavne tu matku zezadu. Kdysi davno mi taky blbnula teplota a ja jsem koumal a nejak jsem nevenoval pozornost tomu, ze ta matka je tam vlastne kostra. Mel jsem za to, ze je to vsecko zapojene jenom tim nozovym konektorem do te hlavni desky. Stacilo matku dotahnout a byl pokoj.
Ale muze to byt klidne i neco jineho kolem toho budiku.
