vynechává motor
capek
vynechává motor
Příspěvek od capek » 03. 01. 2006 13:56
někdy se mi stane že mi motor vynechá ve vyších otáčkách. můžou být na vině svíčky, mají najeto neco málo přes 50tis? jedná se o 325ix, pak bych hádal trysky nebo pal. filtr. neměli jste to samé?
Akmall
Příspěvek od Akmall » 03. 01. 2006 15:44
Obcas to hnusne cuklo, a pak zase pohode..........Me to delala palivova pumpa......byla pridrena a jednoho dne prestalo bezet uplne.
E39 530D Touring
Venca.
Re: vynechává motor
Příspěvek od Venca. » 03. 01. 2006 16:14
capek píše:někdy se mi stane že mi motor vynechá ve vyších otáčkách. můžou být na vině svíčky, mají najeto neco málo přes 50tis? jedná se o 325ix, pak bych hádal trysky nebo pal. filtr. neměli jste to samé?
Svíčky bych po 50 000 km dal nový.
Jak vypadají jejich elektrody?
Kolik je na nich odtrh?
capek
Příspěvek od capek » 04. 01. 2006 09:10
cukne to jako by přestal proudit benzin akdyž se ubere plyn tak se to zase chytne, ale už dvakrát se mi stalo že mi to při jízdě zdechlo a nešlo pak nastartovat, po delší době se pak bez zásahu v pohodě nastartoval (to už tam čekal kámoš s lanem). před půl rokem jsem měnil pal. filtr aměl jsem venku i svíčky( akorát na šestém válci byla zasraná od karbobu, tak jsem ji oklepal). ta palivová pumpa je jenom ta jedna co je u nádrže? rv 2/87 ix
Příspěvek od Max-Max » 04. 01. 2006 16:27
capek píše:cukne to jako by přestal proudit benzin akdyž se ubere plyn tak se to zase chytne, ale už dvakrát se mi stalo že mi to při jízdě zdechlo a nešlo pak nastartovat, po delší době se pak bez zásahu v pohodě nastartoval (to už tam čekal kámoš s lanem). před půl rokem jsem měnil pal. filtr aměl jsem venku i svíčky( akorát na šestém válci byla zasraná od karbobu, tak jsem ji oklepal). ta palivová pumpa je jenom ta jedna co je u nádrže? rv 2/87 ix
jedna je v nadrzi a druha pod LZ prahem.
Balda
Příspěvek od Balda » 05. 01. 2006 09:23
Naposledy upravil(a) Balda dne 05. 01. 2006 09:27, celkem upraveno 1 x.
Balda
Příspěvek od Balda » 05. 01. 2006 09:26
Měl jsem podobný problém u 320i. To cukání bylo ale dost trhavý, razantní a dělala to cívka. Prostě ty točky už nestíhala a občas vynechala. :idea:
