E30320i
od E30320i » 11. 11. 2005 19:22
Čau chlapi, potřeboval bych poradit. Svítí mi kontrolka motorového oleje v BMW 320i rv 85 a ne a ne zhasnout, i když jsem tam olej nalil. Čím to může být? Dík za radu
maguli
od maguli » 11. 11. 2005 22:42
Ja bych řekl že je čidlo mazani v haji
chromak 318i M10
od Max-Max » 11. 11. 2005 23:17
maguli píše:Ja bych řekl že je čidlo mazani v haji
kontrolka na palubovce - je v prdeli cidlo mazani nebo nizkej tlak oleje
kontrolka na ceckcontrolu - malo dolito nebo v prdeli plovak na vane
E30320i
od E30320i » 12. 11. 2005 07:49
je to na ceckcontrolu a rozsvítilo se to když jsem dolil vodu do chladiče myslite že by to s tím mohlo souviset?????
Fx
od Fx » 12. 11. 2005 08:18
E30320i píše:je to na ceckcontrolu a rozsvítilo se to když jsem dolil vodu do chladiče myslite že by to s tím mohlo souviset?????
Mažná se stačí zamyslet nad důvodem, proč jsi musel dolévat vodu do chladiče...
E30320i
od E30320i » 12. 11. 2005 09:29
Fx píše:E30320i píše:je to na ceckcontrolu a rozsvítilo se to když jsem dolil vodu do chladiče myslite že by to s tím mohlo souviset?????
nevím něják mi to nedochází.
Venca.
od Venca. » 12. 11. 2005 09:40
Asi těžko.
Jestliže mi kontrolka hladiny svítí, asi se podívám na měrku, kolik tam je.
Pak se taky kouknu na spínač hladiny oleje a přívody k němu (někde na vaně) a proměřím si ho.
E30320i
od E30320i » 12. 11. 2005 10:07
Venca. píše:E30320i píše:je to na ceckcontrolu a rozsvítilo se to když jsem dolil vodu do chladiče myslite že by to s tím mohlo souviset?????
Asi těžko.
na měrku jsem koukal, bylo tam nepatrně málo, ale to už jsem dolil a ona pořád svítí, fakt nevím ještě skouknu ten spínač.
Tweety
od Tweety » 12. 11. 2005 15:27
Já musel nalít půl milimetru přes aby mi přestal svítit olej. Jakmile to klesne na horní rysku, rozsvítí se. Podle mne je na to BMW trochu náchylný, potřebuje prostě olej přesně, malinko kousínek nad horní rysku, jinak ten check prostě svítí
Fx
od Fx » 12. 11. 2005 18:04
Venca.
od Venca. » 12. 11. 2005 18:13
Nojo, to je ale odkaz na diskusi, kde se řeší TLAK OLEJE.
A tady jde o HLADINU OLEJE.
Fx
od Fx » 12. 11. 2005 18:16
A já myslel, že se řeší svítící kontrolka mazání - to nemůže mít souvislost s tlakem?
EDIT: Už to vidím, přehlédl jsem reakci na maxe. Omlouvám se.
