piskaji brzdy
ajfel
piskaji brzdy
Příspěvek od ajfel » 11. 11. 2005 08:28
pred 14 dny jsem brzdy na predku rozebral, vsechno vycistil, namazal, slozil ...
a nepomohlo ...
(kotouce mi v zime kvuli nedostatku casu menilli v nejakem rychloservise - takze jsem ted i shodil kotouce, vycistil dosedaci plochy, bezvadne vycistil drahy, kde chodi desky, namazal .. a slozil ...)
desky jsem vycistil smirkem .. vsechno odmastil ...
bylo to trochu lepsi, ale ted to zas piska vic ...
dela to jenom pri takovem lehce strednim zatizeni, kdyz slapnu na brzdy poradne, je to ok, kdyz brzdim uplne lehce, taky to nepiska ...
kotouce ventilovane Brembo, desky RH - prodali mi to v Sotei v Ostrave, ze tuhle kobinaci maji osvedcenou ...
(to jsem jeste nenakupoval u Jirky :)
dik za nejaky tip
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Alex_78
Příspěvek od Alex_78 » 11. 11. 2005 10:18
Ja mam podobnou zkusenost a ziskal jsem pocit, ze nektere kombinace kotoucu a desticek proste piskaji a nic s tim neudelas...
ex E30 325i Sedan '86
E30 325i Touring '89
E46 320d Sedan '98
http://youtu.be/n41YmKA9KXE
red
Příspěvek od red » 11. 11. 2005 10:40
velmi dobrou zkusenost mam osobne s ATE
Einmall mercedes immer BMW
felicia 1,6 slx ;p -> mercedes Benz 300CE --> E30 318i --> E46 330Ci M-packet II & E30 318 IS
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 11. 11. 2005 10:45
Alex_78 píše:Ja mam podobnou zkusenost a ziskal jsem pocit, ze nektere kombinace kotoucu a desticek proste piskaji a nic s tim neudelas...
Přesně :!:
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
ajfel
Příspěvek od ajfel » 11. 11. 2005 11:08
desky jsou v pohode .. je na tom asi 20tkm ..
vypadaji jak nove .. asi jezdim slusne :)
... tuhle kombinaci mi doporucili v servise, kde delaji bmw ...
ted nemam cas, pokud to neprestane, asi zkusim jine desky :(
ehm .. no .. na e34 uz mam ATE .. :)
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Příspěvek od adam320 » 11. 11. 2005 12:43
Hele a nepískaj Ti spíš zadní brzdy? :wink:
Huncak
pískání
Příspěvek od Huncak » 11. 11. 2005 12:57
Zkus jinou značku desek,RH jsou jedny z nejobyčejnějších.Taky jsem tohle řešil a pomohla výměna,jak mi bylo řečeno lacine desky nemají antivibrační vrstvu a proto můžou někdy pískat.Měl jsem desky italské hodně laciné a pískalo to tak jsem to začal řešit a dostal jsem stejnou značku ale novější provedení a byl klid.
V LPG je síla
psena
Příspěvek od psena » 11. 11. 2005 14:31
Me piskaji taky zadni desky, pri mirnem seslapnuti, neni to necistotou, ale rozhodne deskama, takze tam prijdou ATE nebo Textary.
Jinak jsou temer nove, ale uz neverim, ze si sednou...
E 34 M5
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 11. 11. 2005 14:47
hmm tak tohle se nám u E34ky taky děje zadní pískaj jak blbý...jsou to nějaký skurvený fritechy a jak se brzdy prohřejou tak to píská až hamba!!
asi pujdu taky do ATE:..
728 36 83 19
Stany
Příspěvek od Stany » 11. 11. 2005 17:36
Přesně tenhle problém jsem řešil taky :D A bylo mi řečeno namazat ATE vazelínou ty destičky :!: ne brzdící plochy ale ty co dosedají na píst a plošky brzdiče a od té doby to už nepíská 8)
olda barta
brzdy
Příspěvek od olda barta » 11. 11. 2005 18:04
Taky doporučuju brzdící segmenty ATE, mám s nimi velice dobré zkušenosti, hlavně při vyšším zatížení.Ale je to jen můj názor.............. :idea:
e36 323i coupe............
Zave
Příspěvek od Zave » 11. 11. 2005 18:39
nedoporucuju lucas :lol: ted sem je koupil na nasi filcku a piska to jak de*ka :? :)
Pivson
Příspěvek od Pivson » 11. 11. 2005 22:05
Stany píše:Přesně tenhle problém jsem řešil taky :D A bylo mi řečeno namazat ATE vazelínou ty destičky :!: ne brzdící plochy ale ty co dosedají na píst a plošky brzdiče a od té doby to už nepíská 8)
Vazelína je docela opruz.
Některý destičky maj nalepenou zezadu plošku a ty nepískaj.
Jinak jak bylo řečeno mazat!
To maj snad v každý prodejně dílů a stojí to pár korun.
Odstranění pískání: rozmontovat, vyfoukat stlačenám vzduchem, omejt třeba benzínem či čističem na brzdy.
Co natřít tím přípravkem:
čelní stranu pístku
zadní stranu destičky
styčnou plochu šťítu brzdy
Kluzné vedení třmene
S BMW na věčné časy!
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 12. 11. 2005 16:05
Ta vazelina je plnena medenym praskem a perfektne tlumi akusticke vibrace brzdnych desek -piskani. Mam ATE a taky s tim byl trochu problem (hnedka u novejch kotoucu a desek). Mr. Bartunek, opravar chciplejch aut z Holesovic, problem vyresil k plne spokojenosti vcetne vymeny uz pred 2 lety, porad to funguje, brzdi a nepiska :)
Rudolf
Re: piskaji brzdy
Příspěvek od Rudolf » 12. 11. 2005 21:35
ajfel píše:pred 14 dny jsem brzdy na predku rozebral, vsechno vycistil, namazal, slozil ...
a nepomohlo ...
dik za nejaky tip
petr
vyndej desky a v prostředku je nařízni teda pokud už nejsou řízlé z výroby. řízni je asi dva mm nad kov. potom můžeš udělat náběhy asi 45 stupňů a to na začátku a konci desky. před montáží je zezadu namaž spec. vazelínou. ta je čevená nebo zlatá s příměsí mědi a maj ji v Elitu tu čevenou. mělo by to přestat, řeším to dosti často a pomáhá to.
Rudolf
Macek
Příspěvek od Macek » 13. 11. 2005 14:14
ajfel píše:desky jsou v pohode .. je na tom asi 20tkm ..
petr
To máš asi vypilovaný desky z brikety..když tak hvizdaj a neubejvaj :lol:
tel. 777595357
Rudolf
Příspěvek od Rudolf » 13. 11. 2005 20:09
Macek píše:
petr
kombinaci s deskami RH bych asi nikomu nedoporučil. ani kdyby byly zadarmo.
Rudolf
sukura
Příspěvek od sukura » 13. 11. 2005 22:34
to ti to v té Sotei i prodali (nebo kdes to kupoval)? Kolik tě ty brzdy vyšly ? (předek)
Jaykee
Příspěvek od Jaykee » 14. 11. 2005 18:13
Čauves!
Jeden recept na vše: stačí udělat na deskách náběhy, jak jsou kolmé, tak se jim to při šolichačce nelíbí...
Srazit hrany, celá dílna zasraná, ale na 99,9% bude spokojenost... :wink:
525e, E28
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 14. 11. 2005 19:01
Eště bych zajel někam na test brzd. Měli by poznat, esli třeba jedna deska při sundavání nohy z pedálu brzdy nezůstává trošku dýl "přitlačená" - dotýká se kotouče, když už by neměla a pak se rozvibruje a logicky píská.
