Potřebuju poradit při koupi 525
Kámoš chce koupit E34 525, ale potřeboval by poradit na co všechno se třeba při koupi podívat. Které místa nejvíce korozí na co se hlavně podívat u motoru, atd. Každá rada dobrá... Díky..
To Zave: Nic o tom neví, našel jen nějaké v bazaru a ten se otvírá poprvé až zítra a ten chlápek o tom nic nevěděl, že je to jen 525 a že je to v plné palbě, ale rok ani jestli je to vanos to prý neví, že se na to ještě nedíval, že se máme stavit zítra. Takže vetšinou je na tom špatně hlavně ta část na fotce? A co motor třeba za studena a tak?
Koukni na www.e30.cz do sekce technika na 'Kuchařku, jak koupit e30', dost věcí je z toho obecných a dají se použít i při koupi e34. Já bych jen doplnil:
-zkontrolovat jestli nehoupou otáčky za studena po startu (motor M20)
-zkontrolovat vůli v řízení (e34 má šneka)
Mimochodem ještě jedna důležitá věc: já osobně jsem ještě slušnou e34 v bazaru neviděl. Většinou když se v tom autě chvíli vrtáš, tak zjistíš že něco dost důležitého je v pr.... a proto v tom bazaru stojí.
Alles unter sechs Zylinder ist sozial... oder asozial!
proste obhlidnout ..
rez najdes ...
po startu poznas - jak to startovalo, jetsli jde motor pravidelne, jestli nehoupou otacky ...
pohledove stav motoru - hadice, trubky (klima) .. celkove stav ...
pokud je to spinave, trubky rozpadajicise, hadice popraskane, tak je to k nicemu ..
mrknout se, co hlasi po startu pocitac ...
jestli jde klima. pri jizde jestli jde dobre rizeni (vule, trepani volantu), brzdeni .. brzdit to musi hodne dobre, nesmi se u toho nic klepat, testnout treba abs - nejlepe nekde na sterku - opatrne!!! ...
kouknout na vicko oleje, jak uz nekdo psal ..
.. jinak spotrebak .. kotouce, gumy, vyfuk .. s tim musis stejne casem pocitat.. ale je fajn, kdyz to odchazi postupne (normalne udrzovane auto), ne ze je to potreba vymenit vsechno hned ...
pred koupi bych zajel na STK na kontrolu naprav, brzd a spodku ..
.. aaaa nekdo me urcite doplni ...
(jako ych ja na tohle vsechno koukal, kdyz jsem kupoval e34 ... nemel jsem cas - kupoval jsem v de .. a uz bylo pred zavrenim uradu
petr
rez najdes ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
To já jsem taky žádnou slušnou neviděl, ale kámoš už je na to tak natěšený a nemůže to nekde sehnat. Sehnat se dá, ale je to většinou někde z Čech a tak daleko pro to jezdit nechce když neví v jakém stavu to bude. Ale v tom bazaru tady tahle vypadal fakt dobře, prodávala se tam i minulý rok a prý to střelili za 128 000,- a že s tím jen polítal, ale asi neutáhl spotřebu tak to skončilo zase v bazaru a že by se dalo na 60 000,- domluvit, ale už tam ten kámoš byl znova a zjistil další nové informace o tom autu a jedna věc pro něj rozhodla, že to nekoupí = je to automat.Melich píše:Koukni na www.e30.cz do sekce technika na 'Kuchařku, jak koupit e30', dost věcí je z toho obecných a dají se použít i při koupi e34. Já bych jen doplnil:
