menší dotaz?
vlada320
Teenager
menší dotaz?
Příspěvek od vlada320 » 18. 10. 2005 13:26
O lambda sonde sem tu nasel plno dotazu ale ne to co bych potreboval vedet.mam na motoru tak trochu problem s otackama.zkusel jsem ho nastartovat a na vsechno co jsem odpojil(samozdrejme sem to hned zapojil zpet)nejakym zpusobem motor reagoval ale kdyz odpojim lambda sondu tak se nic nedeje,pridam plyn a porad nic,zadna zmena porad bezi stejne jako kdyby tam vubec nebyla.tak se ptam,mel by ten motor na to ze ji odpojim nejak reagovat?ja myslim ze urcite ale radsi se zeptam vas.dik
Fx
Re: menší dotaz?
Příspěvek od Fx » 18. 10. 2005 13:29
vlada320 píše:O lambda sonde sem tu nasel plno dotazu ale ne to co bych potreboval vedet.mam na motoru tak trochu problem s otackama.zkusel jsem ho nastartovat a na vsechno co jsem odpojil(samozdrejme sem to hned zapojil zpet)nejakym zpusobem motor reagoval ale kdyz odpojim lambda sondu tak se nic nedeje,pridam plyn a porad nic,zadna zmena porad bezi stejne jako kdyby tam vubec nebyla.tak se ptam,mel by ten motor na to ze ji odpojim nejak reagovat?ja myslim ze urcite ale radsi se zeptam vas.dik
Motor na to reaguje, ale ne tak, ze bys to nutne musel poznat na jeho chodu. Poznas to na spotrebe, emisich apod. a pred jejim zapojenim doporucuju na 10 minut odpojit baterku, protoze bez lambdy jede jednotka na nouzovej rezim.
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 18. 10. 2005 13:34
takze na otackach bych to nepoznal?
starter
Příspěvek od starter » 18. 10. 2005 13:35
vlada320 píše:takze na otackach bych to nepoznal?
můžou kolísat, ale jde o to jestli máš tu lambdu funkční
Blondýnka na křižovatce. Z druhého auta vystoupí naštvaný chlap a rozkřičí se na ní:
"Ty krávo, dělala jsi vůbec někdy řidičák?"
Blondýna se jen usměje: "Určitě víckrát než ty, debile!"
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 18. 10. 2005 13:36
za kolik tak ji muzu sehnat novou?
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 18. 10. 2005 13:38
jo a kdyz je ta sonda spatna tak to jede jednotka porad na nouzovej rezim?
proktorcz
Příspěvek od proktorcz » 18. 10. 2005 15:16
já nemám na autě lambdu ani kata a měl by tam bejt
když to nastartuju tak mi kolísaji otáčky hodně a mám velkou spotřebu
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 18. 10. 2005 15:45
no nic ja stejne az pristi rok prijedu do prahy tak prvni co udelam bude ze zajedu na pal test.snad na neco prijdou :D :wink:
paveld
Příspěvek od paveld » 18. 10. 2005 20:17
na nouzovej rezim to jede akorat kdyz ji mas odpojenou
BMW 323i E36
BigMara
Příspěvek od BigMara » 19. 10. 2005 09:38
vlada320 píše:za kolik tak ji muzu sehnat novou?
Kup novou Bosch s 3ma dratama na Felicii, cena do 1000Kc :wink:
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 19. 10. 2005 12:51
BigMara píše:
ta tam pujde?nebude se to nejak hadat?
Fx
Příspěvek od Fx » 19. 10. 2005 13:00
vlada320 píše:
BigMara píše:
Jinej rozdil nez maximalne v konektoru by tam nemel bejt.
Příspěvek od Max-Max » 19. 10. 2005 13:09
paveld píše:na nouzovej rezim to jede akorat kdyz ji mas odpojenou
nebo kdyz nema spravnou funkci presto ze je zapojena, staci ze je v prdeli vyhrejvani lambdy a uz ma na sobe chybu a tu RJ vyhodnocuje jako Lambda=NO PRESENT
Příspěvek od Návštěvník » 19. 10. 2005 13:18
Max-Max píše:
a to vyhrejvani ma v sobe?na co vzdyt od vejfiku je dost ohrata?myslim ze jedno rele je na vyhrejvani lambdy je to tak,ktery to kdyztak je?a jeste neco kdyz teda kopim tu lambdu na felicii tak musi mit stejnej pocet dratu a stejnej prumer aby tam sla nasroubovat co?
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 19. 10. 2005 13:22
sry sem byl ja :lol:
Příspěvek od Max-Max » 19. 10. 2005 13:31
Vlada320 píše:
Max-Max píše:
vyhrejveni je pro dobu nez se ohreje od vyfuku. mam za to, ze je to 4 dratova lambda ( nebo taky 3 draty, ale to overeny nemam) 3 drat z Feldy nevim jestli pujde, spis bych zkousel zjistit cislo lamdy a dle toho shanel nebo alespon 4 drat a prekopal konektor. rele pro lambdu nevim, nikdy sem to nepotreboval vedet. Dle mne to ani neni pres rele.
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 19. 10. 2005 17:03
tak zatim dik :D
Joez Stone
Příspěvek od Joez Stone » 25. 10. 2005 14:59
Já novou lambdu na Forda za 1700Kč
Ženy chtěj být se mnou a muži jako já.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 25. 10. 2005 15:16
Max-Max píše:vyhrejveni je pro dobu nez se ohreje od vyfuku. mam za to, ze je to 4 dratova lambda ( nebo taky 3 draty, ale to overeny nemam) 3 drat z Feldy nevim jestli pujde, spis bych zkousel zjistit cislo lamdy a dle toho shanel nebo alespon 4 drat a prekopal konektor. rele pro lambdu nevim, nikdy sem to nepotreboval vedet. Dle mne to ani neni pres rele.
Rozdíl čtyřdrátové a třídrátové je v tom že jeden pól výhřevu se bere jako kostra z výfuku. Ovšem nahrazovat lambdy mezi sebou různými typy bych moc nedoporučoval, jelikož mají jiné charakteristiky o délky odezvy na obsah kyslíku ve výfuku nemusí to vždy splnit ten ůčel který se od ní očekává s různými typy vstřikovacích systémů. Výhřev lambdy je spínán řídící jednotkou stejně jako benzínová pumpa přes relé.
Ještě k tomu nahrazování, některé systémy (ford) kostří obvod lamby přes řídící jednotku náhradou jiné lambdy např. třídrátové, která má kostření přes výfuk může dojít ke zničení jednotky. Netvrdím že to záměnou za jinou lambdu nemusí fungovat nebo že se musí zákonitě něco posrat, ale příjde mi že ušetřit pár korun zrovna v tomto případě nemusí být žádná výhra.
Příspěvek od Max-Max » 26. 10. 2005 09:58
Hanis píše:
ad 3 vs 4 drat: dik za info, mel sem dojem ze tak nejak to zrejme bude.
ad nahrada lambdy: ja to nejsem, kdo chce dat z feldy :lol: pac prave charakteristiky jsou to co by to mohlo srat chybny udaje.
Moc dobra info, dekuju.
