iso konektor pro autoradio
paveld
Příspěvek od paveld » 23. 09. 2005 18:15
Cau sem tu novej protoze sem si prave poridil bmw e30. Mozna uz to nekde bylo psano ale nenasel jsem to ale zajimalo by me jak zapojit do auta iso konektor od radia. Mam tam jen ruzny barevny draty ustrizeny bez konektoru. Dik.
BMW 323i E36
Fx
Příspěvek od Fx » 23. 09. 2005 19:31
Zalezi, co vsechno budes potrebovat. Pokud to chapu spravne, tak mas v aute jen draty a na radiu ISO.
Pokud jde o draty, tak pomoci multimetru snadno najdes 12V a zem, potom urcite potrebujes najit repro - staci 1,5Voltova tuzkova baterie a brnkat o ni dratama a jak to odnekud zacne lupat, tak sup poznamenat draty, ze ty dva jsou od nejakeho repraku (pak jeste treba na cokolade vyzkouset, ktery jsou k plusu a ktery k minusu). Potom signal pro vysunuti anteny (ten ti ted z hlavy neporadim, jak najit) a antenu - ta ale uz nesouvisi s iso konektorem
http://conan.webpark.cz/isocon/
euromen
Příspěvek od euromen » 24. 09. 2005 08:55
Fx píše:... Potom signal pro vysunuti anteny (ten ti ted z hlavy neporadim, jak najit)
obr. pomůže
jo ještě říct co z toho plyne, stačí škrtnout o to 12V
dočasný konec BMW :-(
paveld
Příspěvek od paveld » 24. 09. 2005 14:56
diky za tipy neco s tim zkusim. ja spis myslel jestli by nekdo nevedel podle barev co je co (nebo je to u ruznych bmw ruzny?).
BMW 323i E36
euromen
Příspěvek od euromen » 24. 09. 2005 19:27
paveld píše: ja spis myslel jestli by nekdo nevedel podle barev co je co (nebo je to u ruznych bmw ruzny?).
no můžu ti to říct ale až zejtra teď je už tma, teď v garáži nebudu už nic kutit
barva = účel jo? ale může to bejt jiný, může to bejt nastavovaný
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 24. 09. 2005 19:33
co resite :?: to schema je z origo kabelaze e30 :idea: proste el. antena v e30 je cervenej a bilej kabel nic vic v tom neni pokud tam mas pripravu najdes cervenej ve svorkovnici uplne vlevo nahore a bilej nekde u radia :wink:
euromen
Příspěvek od euromen » 24. 09. 2005 19:43
Maranelo píše:co resite :?: to schema je z origo kabelaze e30 :idea: proste el. antena v e30 je cervenej a bilej kabel nic vic v tom neni pokud tam mas pripravu najdes cervenej ve svorkovnici uplne vlevo nahore a bilej nekde u radia :wink:
maranelo ježiš tak ne každej je zběhlej v tomhle, někdo potřebuje ťuknout někdo kopnout, tak ho nech
mě to neuškodí se na to mrknout a on bude mít svý, sice to samý co je na odkazu ale z reality a ne z teorie
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 24. 09. 2005 19:53
:lol: ja taky nejsem zbehlej ale to schema rika to co je v aute :wink: vim to :twisted: :P
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 24. 09. 2005 23:52
tak tady ty barvy snad sem to nikde nepoplet
paveld
Příspěvek od paveld » 25. 09. 2005 08:48
tak diky za podrobny info - ten obrazek (ty barvy) mi k tomu uplne sedi, doufam ze to rozchodim
BMW 323i E36
Fx
Příspěvek od Fx » 25. 09. 2005 14:13
Maranelo: To vis, ja to bral podle svy E30 1A topstav nezávazně, u který bys cokoliv podle schematu hledal marně :lol:
paveld
Příspěvek od paveld » 25. 09. 2005 15:14
jo ,jeste bych mel jeden dotaz - draty sem podle barev nasel, takze supr. jen mi tam jeden prebejva (cerveno sedej) takze to bude na ovladani anteny? a konektor anteny tam nejak nemam - to je u baworaku taky reseny nejak specialne nebo mi tam jen chybi. dik.
BMW 323i E36
euromen
Příspěvek od euromen » 25. 09. 2005 15:41
paveld píše:jo ,jeste bych mel jeden dotaz - draty sem podle barev nasel, takze supr. jen mi tam jeden prebejva (cerveno sedej) takze to bude na ovladani anteny? a konektor anteny tam nejak nemam - to je u baworaku taky reseny nejak specialne nebo mi tam jen chybi. dik.
ten černo-šedej může bejt cokoliv, je-li tam napětí nebo neni, dělá něco na 1,5v? dělá něco na 12V? (nejdřív několikrát zkus tech 1,5V, repráky, i když nevim jakej jednokonektorovej, nevydrží moc 12V) jinak anténa je řešena standartnim konektorem, koukni, jestli tivúbec de z antény, buď vzadu v kufru "vytrhni" koberec na levo nebo sundej zadní opěradlo, je tam průchodka z kufru a koukej po tlusčim (relativně) šedivim kabílku, to by měla bejt anténa
teď mě napadá, neni ten šedo-černej právě anténa??? pokud na něm napěříš nějaký milivolty tak je, zkus jí napojit jko anténu
paveld
Příspěvek od paveld » 25. 09. 2005 15:59
dik, konektor vim jhak vypada tak kouknu jestli neco vede z anteny. ten drat zkusim co v nem je a na co je.
BMW 323i E36
Golfik
Příspěvek od Golfik » 25. 03. 2012 21:12
Měl bych dotaz k zapojení radia přes iso konektor...při demontáži jsem narazil na toto...
Růžový(červený) drát je rozdělený a je napojený (naprasený :)) na linku vedoucí do subwooferu...neví někdo k čemu je to dobré? Jinak na foto je vidět že je zapojený iso konektor nový, to jsem jen zkoušel zda vše funguje.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 25. 03. 2012 21:32
Prostě si z toho ten kdo to zapojoval vzal plus pro napájení subwooferu.
http://www.e39.cz
Golfik
Příspěvek od Golfik » 25. 03. 2012 21:38
No právě k wooferu je taženej zvlášť kabel od baterky...
