Otackomer 324TD M21
Jano
Otackomer 324TD M21
Příspěvek od Jano » 09. 07. 2005 22:25
Nejde mi otackomer ,ekonomer a oilservis poradi mi niekto ako mam hladat chybu poistky som skontroloval kable tiez a nic schema nemozem zohnat vsade su len betoly uz som z toho nestastny keby isiel aspon ten otackomer PROSIM PORADTE
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 10. 07. 2005 10:47
máš KO malou řídicí jednotku!!!
Jano
Příspěvek od Jano » 10. 07. 2005 11:10
Kde sa nachaza a ako vyzera ????
jano
Příspěvek od jano » 11. 07. 2005 07:19
Nevie nahodou kde sa nachadza mala riadiaca jednotka PROSIMMM!!!!!!!
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 11. 07. 2005 07:52
Nad kastlikem spolujezdce. Jsou tam obe.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Jano
Příspěvek od Jano » 11. 07. 2005 15:10
Neviem ci to je tou malou riadiacou jednotkov ved motor a vsetko ostatne mi funguje bez problemov
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 11. 07. 2005 15:50
bude to tim!!ale nevim kde jí seženeš funkční je to dosti žádaný zboží a nová stojí asi 10tisíc:-/
jano
Příspěvek od jano » 11. 07. 2005 18:30
A ktora je mala a preco ved obidve su rovnakej velkosti Som z toho blazon
Jano
Příspěvek od Jano » 11. 07. 2005 18:36
Bude to pasovat z BMW 524td??
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 11. 07. 2005 18:52
tak to nevim budeš to muset vyzkoušet já jsem nikdy E30 neměl ale todle je prostě ze zkušeností lidí co jí měly!!!!at už 324d nebo 324td!
jano
Příspěvek od jano » 11. 07. 2005 18:59
Tak ktora ta riadiaca jednotka je na otackomer ja nejako oznacena?
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 11. 07. 2005 19:48
to nevim musíš to zjistit sám nebo počkej až se na forum dostaví někdo kdo má ropu.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 12. 07. 2005 05:50
Mám takovej dojem, že jedna je delší a jedna kratší. Vyndej je a uvidíš. na šířku jsou myslím stejné.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Jano
Příspěvek od Jano » 12. 07. 2005 08:32
Ta kratsia buda mala ?????
jano
Příspěvek od jano » 12. 07. 2005 08:35
Co sa stane ked ju odpojim nepokazi sa nieco nerad by som aby mi nieco dalsie odislo skusal to nekto?
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 12. 07. 2005 09:34
Odpoj baterku a potom vyndej ten počítač. Také jsem to měl venku. Tím odpojením se vyresetujou přechodné chyby. Svítila mi diagnostika a po odpojení to bylo v cajku.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
jano
Příspěvek od jano » 16. 07. 2005 20:40
Pojde otackomer aj bez modulu oil servise?
Golem
Příspěvek od Golem » 24. 07. 2005 17:11
Nepujde mam to vyskouseny
