od Max-Max » 10. 07. 2005 15:44
Splaš píše:3. Patří to vůbec do přístrojovky? Tam pokud vím není žádná kontrolka nebo žárovka napájená zvlášť přivedenými dráty... Z fotky to nepoznám jistě ale připadá mi to jako podsvícení symbolů u vypínačů světel a mlhovek.
Nádrž na 55 l je u plasťáka čtyřválce OK, větší byla jen výjimečně a jako standard u Touringa.
ad nadrz: dik za info.
ad zarovka na dratech: jedina zarovka na extra dratech pokud vim je kontrolka na ABS, pri pohledu na pristrojovku zezadu je to treti zleva ve spodnim rade.
Bajzík
od Bajzík » 10. 07. 2005 16:01
Je to hranatý konektor, patří to určitě do přístrojovky. Na ABS tam mám ještě další a na podsvícení mlhovek mám taky jinou.
V přístrojovce by to mohly být jedině tyto:
Bajzík
od Bajzík » 10. 07. 2005 16:04
Max-Max píše:Bajzík píše:Ta kontrolka je i na zadním kole, já mám kotouče i vzadu a tam je na pravý straně ale není připojená
Asi někomu vadilo, že to svítí tak vyhodil žárovku
Kčemu může být ta kontrolka co nebyla zapojená a ani tam nebyla žárovka?
pokud myslis tu diru na zarovku nad tim zlutym konektorem, tak to je na hlaseni "CHECK" pokud mas checkcontrol, ale 316 je zrejme serie nemeli.
BTW nema nahodou plastak 316i M40 60 litrovou nadrz??
To sem nemyslel.
Splaš
od Splaš » 10. 07. 2005 18:49
Bajzík píše:[Je to hranatý konektor, patří to určitě do přístrojovky. Na ABS tam mám ještě další a na podsvícení mlhovek mám taky jinou.
první zleva: Kontrolka automatické převodovky, další dvě jsou na žhavení u ropáků.
Bajzík
od Bajzík » 10. 07. 2005 21:12
Tak otázky zodpovězeny! Díky chapi
Bajzík
od Bajzík » 10. 07. 2005 21:57
V budíkách jsem nenašel jinou chybu než ty baterie ale nešel otáčkoměr a ekonoměr, kde ted hledat závadu?
Bajzík
od Bajzík » 11. 07. 2005 12:14
PRO TY, CO JIM NEJDE OTÁČKOMĚR A EKONOMĚR
Můj problém vyřešily byterie v přístrojovce, po výměně vše funguje jak má
Diody svítí
Ale při chodu motoru jsou zhasnutý je to normální???
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 11. 07. 2005 12:17
Bajzík píše:Ale při chodu motoru jsou zhasnutý je to normální???
ANO
jen oranzova a cevena svitej porad tedy az kdyz je jejich cas
Mam shnilou 325i s KO motorem
Bajzík
od Bajzík » 11. 07. 2005 15:23
Maranelo píše:Bajzík píše:Ale při chodu motoru jsou zhasnutý je to normální???
ANO
Dík, tak ted snad chodí tak jak má
