pri brzdeni kope
ajfel
pri brzdeni kope
Příspěvek od ajfel » 16. 05. 2005 06:45
ahoj,
mam takovy problemek ...
mam na aute nove kotouce a desky (predni) (vetrane)
najeto je na nich par malo tisic km ... (2,3tkm?)
pri bzdeni to zacina kopat volantem :(
vetsinou jen pri slabsim brzdeni, kdyz prislapnu vic, prestane to.
co s tim?
diky
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Mazety
Re: pri brzdeni kope
Příspěvek od Mazety » 16. 05. 2005 08:07
ajfel píše:ahoj,
co s tim?
diky
petr
to není kotoučema :) máš přední nápavu před GO
silentbloky, čepy možná ložiska, investice cca 10K
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
ajfel
Příspěvek od ajfel » 16. 05. 2005 08:31
Mazety píše: to není kotoučema :) máš přední nápavu před GO
hmmm...to mam radost ...
po vymene kotoucu to bylo uuuplne klidne ..
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Příspěvek od adam320 » 16. 05. 2005 10:22
ajfel píše:
petr
No to nemusí bejt tak
ložiska jestli nevržou nebo nehučej nijak tak toto určitě způsobovat nemohou, čepy by mohly, silentbloky taky ale jinak to co řikáš je příznak KO destiček což je nepravděpodobný nebo uvolněnej brzdič :?
Každopádně i za předpokladu že máš v tahu čepy a silentblokx na stabilizátoru tak to je částka podstatně menší,
Při přejíždění nerovností to někde mlátí? Je auto v zatáčká ch nejistý...plave předek? Teda vše za předpokladu že za práci nikomu neplatíš, jinak by měl asi Mazety pravdu 8)
ajfel
Příspěvek od ajfel » 16. 05. 2005 11:43
adam320 píše: No to nemusí bejt tak
nikde nic nemlati, auto plave na podelnych nerovnostech - ale to podezrivam gumy, dela to az po prezuti ze zimaku a tyhle jsou jeste puvodni a jsou takove vselijake :( musim koupit nove ...
KO desticky ne, jsou nove s kotoucema ..
na brzdice se podivam. dik za tip (opravoval jsem barak a nemel cas a delali mi to v servise, tak kdovi jak :(
v zatackach je auto super .. chova se tak, jak chci .. ale to nemusi byt smerodatne, jinym bmw jsem nikdy nejel ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
mizuh
Příspěvek od mizuh » 16. 05. 2005 11:52
Vítej do klubu, u mě je to vůle mezi brzdičem a držákem brzdiče. při přejíždění nerovností to pěkně rachtá :roll:
BTW: nemáte někdo za babku ten držák nebo celej brzdič?
momentálně bez.......
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 17. 05. 2005 06:18
Já bych to tipnul na volný zadní silentbloky předních ramen. Dělalo mi to to samý, čepy byly dobrý, ty silentbloky se mi zdály volnější. Vyměnil jsem je a ty nový se skoro nehnou. Kopání do volantu přestalo.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
ajfel
Příspěvek od ajfel » 17. 05. 2005 06:25
Záchvat píše:Já bych to tipnul na volný zadní silentbloky předních ramen. Dělalo mi to to samý, čepy byly dobrý, ty silentbloky se mi zdály volnější. Vyměnil jsem je a ty nový se skoro nehnou. Kopání do volantu přestalo.
diky za tip, podivam se ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Tweety
Příspěvek od Tweety » 18. 05. 2005 13:42
Já mám také nové kotouče a taktéž mi to dělá. Ale dle mého názoru jsou to zkroucené kotouče. Protože i když jedu pomalinku na brzdě do křižovatky, tak mi auto střídavě brzdí více pak hned méně. Takže je nechám stočit a pokud to nevyřešíš, tak dám vědět, jak to dopadlo.
ajfel
Příspěvek od ajfel » 18. 05. 2005 19:42
Tweety píše:Já mám také nové kotouče a taktéž mi to dělá. Ale dle mého názoru jsou to zkroucené kotouče. Protože i když jedu pomalinku na brzdě do křižovatky, tak mi auto střídavě brzdí více pak hned méně. Takže je nechám stočit a pokud to nevyřešíš, tak dám vědět, jak to dopadlo.
zeby se nove kotouce hned pokroutily?
potvory :(
dela mi to i to, jak pises .. ale to muzou byt i sisate bubny ...
napis pak, prosim, jak to dopadlo po tom stoceni.
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Příspěvek od adam320 » 18. 05. 2005 20:24
[quote="ajfel
petr[/quote]
No to jsem eště neslyšel že by bubny mohli mít nákej takovej vliv, každopádně jsi psal že ti to kope do volantu ne, tak to musí být z přední nápravy
ajfel
Příspěvek od ajfel » 18. 05. 2005 23:45
adam320 píše:
ajfel píše: .. ale to muzou byt i sisate bubny ...
petr
jasne,ze na to muzou mit vliv sisate bubny ...
konkretne to dojizdeni ke krizovatkam rychlosti chuze ... houpe to v rytmu otacek kol.
netvrdim, ze to je jedina mozna pricina.
kopani do volantu bude samozrejme zpusoeno necim jinym ...
petr
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 20. 05. 2005 03:04
mizuh píše:u mě je to vůle mezi brzdičem a držákem brzdiče. při přejíždění nerovností to pěkně rachtá :roll:
Co tohle ?
pripadne tohle, podle druhu trmene...
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 20. 05. 2005 23:36
mizuh píše:Vítej do klubu, u mě je to vůle mezi brzdičem a držákem brzdiče. při přejíždění nerovností to pěkně rachtá :roll:
gratuluji jsme na tom naprosto stejne, na nerovnostech tu cvaká a pri malem brzdeni kope, mno uz mam objednanou opravnou sadu u bmw coz je cca 400kc, v kelly je okolo 200
e30/320i rv 88
Dymak
Příspěvek od Dymak » 21. 05. 2005 04:40
zkus nechat vyvážit kola... u mě to pomohlo :wink:
Tweety
Příspěvek od Tweety » 21. 05. 2005 10:30
Dymak píše:zkus nechat vyvážit kola... u mě to pomohlo :wink:
Tím to není. To už jsem zkoušel. Dělá to i na zimákách, úplně stejně. Hlavně to cukání při popojíždění do křižovatky. Při rychlosti 5km.h bys nevyvážená kola nepoznal a navíc by to dělalo i bez brzdy
UFO
Příspěvek od UFO » 23. 05. 2005 21:38
Nestrašte ho, mam ten samej problem a byl jsem na třasáku a tam zjistili že mám v pr.... ty čepy co jsou na rameni hned u kol. :cry:
BMW 325i Touring http://ufocz.wz.cz/
ajfel
Příspěvek od ajfel » 23. 06. 2005 08:40
taaakze jste meli pravdu :)
pomalu se to rozjizdi :(
ted jsem byl menit lozisko predniho kola - hucelo 3,7kkc
zadni silentbloky predni napravy jsou ko - rikali 1800Kc
cepy jsou taky ko - pry 2000Kc
takze k tem 10kkc na predni naprave se brzo dostanu ...
(brzdy jsou nove - to nepocitam :)
a mimo to gufero na diferaku - 800kc
gufera vzadu na prevodovce - 800kc
pak by to snad mohlo byt ok ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Venca.
Příspěvek od Venca. » 23. 06. 2005 17:43
ajfel píše:taaakze jste meli pravdu :)
petr
Já dělal opravu předních ramen a kupoval jsem
- 1 pár silenbloků = 1140,- výrobce FeBi
- kulový čep vnější, 1 kus = 425,- výrobce Optimal (SRN)
- kulový čep vnitřní, 1 kus = 611,- výrobce Optimal (SRN)
Zave
Příspěvek od Zave » 23. 06. 2005 22:00
jojo... ja uz se na repas chystam asi pul roka, doma mam 4 sady a porad ne a ne se do teho pustit.. :) prachovky v prdeli apod tak doufam ze mi do te doby nezhnije pistek abych jeste nekupoval pistky.. :? :)
