Prevodovka 325e vs 320i
Forreet
Příspěvek od Forreet » 12. 05. 2005 13:57
Jakovej je medzi nima rozdil??? :roll: Chystam se Etackou nahradit 320i z kombika.Samozrejme taky setrvak,lamelu a pritlacak...
Příspěvek od Max-Max » 12. 05. 2005 22:41
Myslim ze je kratsia kvoli velkosti setrvaku na ETE, takze potrebujes aj kardan.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 13. 05. 2005 09:58
Eta má na převodovce snímače otáček, což dvoulitrová almara nemá, takže bych v tom viděl větší problém než ve velikosti, která lze eliminovat změnou kardanu.
Příspěvek od Max-Max » 13. 05. 2005 10:56
Hanis píše:Eta má na převodovce snímače otáček, což dvoulitrová almara nemá, takže bych v tom viděl větší problém než ve velikosti, která lze eliminovat změnou kardanu.
keby snimace prehodil na prednu remenicu ako ma napr. 320i Motronic? Slo by to alebo je tam iny pomer otacok?
Alebo zohnat skrinu z Ety. :lol:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 13. 05. 2005 16:47
Snímače jsou dva a jsou upevněny přímo v přírubě převodovky. Jelikož má Eta dvouhmotnostní setrvačník jsou snímány obě točící se části setrvačníku a nelze to upravit na přední řemenici. To by šlo pouze ze změnou vstřikování a případnou výměnou setrvačníku za obyčejný včetně spojky a pak i převodovky a kardanu.
Forreet
Příspěvek od Forreet » 13. 05. 2005 19:01
Su tam dva snimace,ale iba jeden tam je na snimanie polohy Klukovky ten druhy ide na tu diagnosticku koncovku.Mne de jen o to ci tu 320prev tam nahodim bez vymeny kardanu....A inac ten snimac umistim v predu jek to maj bezne 320-325i.Samozrejme spojku tam dam komplez z 320
