vsechny napady...
Kubajz von Odry
vsechny napady...
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 08:48
tak panove prosim vas o absolutne vsechny napady ktere vas napadnou k tomuhle:
kdyz se rozjizdim s autem pomalu opravdu hodne pomalu tak to jaks taks rozjedu ( treba aj na 150 - 160 ale jakmile pozaduju od auta sebemensi vykon navic (predjizdeni, rozjezd do kopce, rychlejsi nebo lepe receno ne pomaly rozjezd) tak zacne neskutecne cukat. motor treba na 2 vteriny uplne vypne (jako bych vypl klicek jen kontrolky nenaskoci) a pak zase treba na 1 - 2 vtriny pekne prida - dela to ve vsech otackach. kdyz motor vytocim na neutral tak bez problemu jde az k cervenemu poli.
co mam:
-nove svicky (cca 500 - 800km)
-nove kabely ( -//-)
-novy filtr nad pravym zadim kolem u el cerpadla benzinu (od podzimu)
-novy ten maly plastovy filtrik jak se nasazuje primo na hadici (asi 200km)
auto je E28 525e r.v.87 s automatem
napiste opravdu uplne cokoli vas naúpadne treba ze nemam v nadrzi benzin... proste vse co vas napadne bo ja uz nevim cim by to mohlo byt...
Akmall
Příspěvek od Akmall » 04. 05. 2005 08:53
Zkusil bych vymenit RJ. :?:
E39 530D Touring
ajfel
Příspěvek od ajfel » 04. 05. 2005 09:01
tzn. ze se jde rozjet treba plynule na 1/4 plynu a kdyz pridas najednou plny plyn (kdykoliv), ze to skube?
co neco kolem podtlaku? vahy vzduchu?
ale ja tomu nerozumim :( .. ale nekdo to snad doplni ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 09:09
RJ skusim (ale nemam na etu ale na 2,5) ono se bude asi blbe shanet na pujceni rj z ety E28 protoze ona ma narozdil od E30 3 radky kontaktu misto 2
vaha vzduchu je tam asi mnesic mnenena a jelo to sni... ale mozne je vsechno... proto to tu pisu at mne date vsechyn napady at treba neco neopomenu...
Akmall
Příspěvek od Akmall » 04. 05. 2005 09:12
Ta RJ bude fakt asi problem.....................ze by byl hodnej nekdo s Fora :?:
E39 530D Touring
ajfel
Příspěvek od ajfel » 04. 05. 2005 09:31
Kubajz von Odry píše: vaha vzduchu je tam asi mnesic mnenena a jelo to sni... ale mozne je vsechno... proto to tu pisu at mne date vsechyn napady at treba neco neopomenu...
a samotna skrtici klapka? nebude spinava? nedrhne nekde?
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Stany
Příspěvek od Stany » 04. 05. 2005 09:35
Ještě bych zkusil prohodit cívku :wink: :!:
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 09:46
Stany píše:Ještě bych zkusil prohodit cívku :wink: :!:
civku? hmm to sem este neslysel... hmm ted jen kde ji sehnat na pujceni... sem az ze severni moravy a tady moc baworaku neni... je asi jedno z jakeho motoru m20 ta civka bude ze?
Mazety
Příspěvek od Mazety » 04. 05. 2005 09:58
Kubajz von Odry píše:RJ skusim (ale nemam na etu ale na 2,5) ono se bude asi blbe shanet na pujceni rj z ety E28 protoze ona ma narozdil od E30 3 radky kontaktu misto 2
pozor, není eta jako eta, ty máš tu silnější a je jasný, že když tam dáš ze starší, čili slabší ety tak je samozřejmě jiná i jednotka
z jakýho roku jsi měl tu pujčenou řj?
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 10:48
Mazety píše:
no ja ji nemam pujcenou ja ji mam uz koupenou - takhle : koupil jsemE28 etu a mnela RJ z 525 (2,5 motor ne eta) a pak sem koupil rj na eu dal ji tam a normlne jezdil - jak zjistim z jakeho roku mam rj? auto mam z 87
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 10:50
ajfel píše:
petr
strikaci klapka, to je to co kdyz oddelam kolikno od sani (ta gumova hadice) tak ta klapka?
Akmall
Příspěvek od Akmall » 04. 05. 2005 10:53
Jasne to je ona.
E39 530D Touring
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 10:55
Mazety píše:nejlépe od prodávajícího :roll:
hmm prodavajici uz pul roku nebere tel. a je asi 150 km daleko...
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 10:56
Akmall píše:Jasne to je ona.
no, uzu se mrknout, ale ja myslel ze je spojena primo s tahlem od plynu ... takze by se nemnela jen tak zavirat ne? ale podivam se...
Akmall
Příspěvek od Akmall » 04. 05. 2005 10:58
Laicky.....sundej hadici nastartuj a pak slapej na plyn mela by jit plynule a pekne se dovirat.
PS: Nejsem odbornik :D
E39 530D Touring
ajfel
Příspěvek od ajfel » 04. 05. 2005 10:59
ja mam civku z 1.8M40 .. co jsme koukal do ETK, tak je pouzita stejna asi vsude (pokud se divam dobre)
jsem z opavy (ted byvam denne v ostrave)
sice to s ni cukalo, ale cuka to i s dalsi, takze civkou to asi nebylo ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 11:03
ajfel píše:
petr
a cim to bylo ? - teda pokud ti to uz necuka ty mas E28? nebo jaky BMWstroj?
ajfel
Příspěvek od ajfel » 04. 05. 2005 11:12
ajfel píše:
Kubajz von Odry píše: civku? hmm to sem este neslysel... hmm ted jen kde ji sehnat na pujceni... sem az ze severni moravy a tady moc baworaku neni... je asi jedno z jakeho motoru m20 ta civka bude ze?
petr
mi to cuka jenom obcas ... resim to prilezitostne. ted budu objednavat nove podtlakove hadice ..
mam 318i M40 (viz. podpis :)
jeste me napada, co kdyz ti to nestiha palivova pumpa?
pri prudsim pridani?
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 11:13
ajfel píše:
ajfel píše: ja mam civku z 1.8M40 .. co jsme koukal do ETK, tak je pouzita stejna asi vsude (pokud se divam dobre)
petr
petr
jestli myslis to cerpadlo co je pod levym zadnim kolem tak to je tam uz trei... - a frci dobre...
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 04. 05. 2005 11:17
podtlakove hadice to je kde a k cemu?
