Vrzani pri zataceni
Vrzani pri zataceni
Nevite co by mohlo piskat-vrzat na E30, kdyz zatocim jen na jednu stranu v urcitem uhlu. Jinak ma to servo. Je to detail, ale kdyz to odstranim budu radsi.
E39 530D Touring
E39 530D Touring
ložisko....spíš houkání nebo pískání
může houkat při zatížení nebo odlehčení v zatáčce
servo....při hodně vytočenym rejdu může vyloženě vrzat načatá pumpa
zkus stát na místě a vyzkoušej s otevřenym oknem jestli se při vytočenim rejdu do maxima ozývá ten zvuk...drkej s volantem trochu tam a zpět jestli se to neozve v tý nejzažší fázi vytočení
tak na to bych se vykašlal, zkus skouknout jestli je tam oleje co tam má bejt, a jestli je starej víš sám, ani nevim jak se to má měnit často
, ale treba u Felicie takhle vrže servo normálně když je jako v pořádku
ale třeba to je něco jinýho, někdo poradte jestli tušíte, ale podle mě vyloženě vrzat nebo pískat tam nemá co jinýho....je to slyšet jenom při rychlejší zatáčce(kdy je auto nakloněno váhově na stranu) a nebo záleží vyloženě na rejdu? tim by se dala vyloučit vyrianta jednoho nebo druhýho:D
