Převodovka
Stany
Převodovka
Příspěvek od Stany » 25. 04. 2005 17:57
Budu vyndavat převodovku měnit přítlačák,lamelu a ložisko.Mohl by mi někdo napsat nejlepší postup.Budu to dělat poprvé tak by se mi nějaký fígl hodil.Popřípadě na co dát pozor.Budu to dělat v montážní jámě.Je to 325i.Dík Stany.
pkot
Příspěvek od pkot » 25. 04. 2005 20:22
Nemel by to byt problem . Vejfuk dolu povolit kardan , povolit spojkovevj valec , starter a srouby od motoru no a nakonec pricku a jde dolu .
Aspon tak jsem to delal u m40 .Myslim ze by to melo byt stejny .
Vymena je v pohode. Asi lepsi nez ten sibr co jsi delal :D
Stany
Příspěvek od Stany » 25. 04. 2005 22:34
No zní to jednoduše ale... :twisted: to jsem zvědavej jak dlouho se s tím budu mordovat.Startér,ten by měl být na dva šrouby nebo na tři :?: U m20.Spojkoví válec mám od dělat komplet nebo stačí jen trubička :?:
Příspěvek od adam320 » 25. 04. 2005 22:42
Stany píše:No zní to jednoduše ale... :twisted: to jsem zvědavej jak dlouho se s tím budu mordovat.Startér,ten by měl být na dva šrouby nebo na tři :?: U m20.Spojkoví válec mám od dělat komplet nebo stačí jen trubička :?:
stačí trubička myslim, startér je asi na tři ale nesmíš zapomenout na šrouby co držej ten vnitřní plech(šroubky z tý strany co šrouby převodovky...asi pět sviní malejch) jinak to neoddělíš a taky to předpokládem budeš vyndavat s kulisou, takže ta je tam na jeden šroubek zespod a myslim že i shora jeden :roll: nejsem si jistej, a nezapomen odpojit drát na zpátečku at ho zbytečně nepřerveš jako já :D
Tweety
Příspěvek od Tweety » 25. 04. 2005 22:55
Jj, dobre dotaz, taky mě to v nejbližší době čeká :roll:
Příspěvek od Max-Max » 25. 04. 2005 22:59
Spojkovy valec odpojit ako komplet od prevodvky, vedenie kapaliny neodpajat, neni zapotrebi len ho nechaj visiet na hadicke
Stany
Příspěvek od Stany » 26. 04. 2005 06:27
adam320 píše:stačí trubička myslim, startér je asi na tři ale nesmíš zapomenout na šrouby co držej ten vnitřní plech(šroubky z tý strany co šrouby převodovky...asi pět sviní malejch) jinak to neoddělíš a taky to předpokládem budeš vyndavat s kulisou, takže ta je tam na jeden šroubek zespod a myslim že i shora jeden :roll: nejsem si jistej, a nezapomen odpojit drát na zpátečku at ho zbytečně nepřerveš jako já :D
No vida kulisa řazení na tu jsem úplně zapoměl :oops:
Ještě jsem se chtěl zeptat trochu mi teče olej za motorem dá se ten simerink jednoduše vyměnit :?: Po případě rozměry toho simerinku :D
Stany
Příspěvek od Stany » 26. 04. 2005 06:29
Max-Max píše:Spojkovy valec odpojit ako komplet od prevodvky, vedenie kapaliny neodpajat, neni zapotrebi len ho nechaj visiet na hadicke
To jsem rád aspoň to nebudu muset odvzdušňovat :lol:
Dík Stany.
Příspěvek od adam320 » 26. 04. 2005 14:30
Stany píše:
tak to nevim, na tom jsem eště pokusy nedělal, ale prej jde všechno, i když mě ne teda :D
Zave
Příspěvek od Zave » 26. 04. 2005 18:11
ja ted menil gufero na klice vzadu a zadni gufero na prevodovce... origo gufero na kliku me stalo 370korun a na tu prevodovku to kupoval mechos, tak nevim co to je ale stalo 100,- na te prevodovce mi tam zustal jen ten plisek bez gumy :twisted:
jinak myslim ze s vymenou na te klice neni vubec problem a ten mechos mel almaru dole asi za hodinku... ale ja se do toho radeji nepoustel :oops: a navic ani nemam zadnou jamu..
Stany
Příspěvek od Stany » 26. 04. 2005 18:22
Zave píše:ja ted menil gufero na klice
Mě by třeba zajímalo jetli musí vana dolu nebo ne :?: abych si rovnou koupil těsnění pod vanu :wink:
Zave
Příspěvek od Zave » 26. 04. 2005 18:27
Stany píše:
ne to ne! staci dolu prevodovka a spojka... ani olej nemusis vypoustet! :wink:
Takhle vypadalo to gufero co sem koupil je to velky jako krava :)
Příspěvek od adam320 » 26. 04. 2005 20:09
Zave píše: a navic ani nemam zadnou jamu..
ty brďo, tak jámu jsem ani nikdy neviděl, taková vymoženost, pěkně na ulici :twisted:
Zave
Příspěvek od Zave » 26. 04. 2005 20:14
adam320 píše:
no prave to uz vubec :twisted:
Příspěvek od adam320 » 26. 04. 2005 20:34
Zave píše:
adam320 píše:
já vyndaval před měsícem celej motor i s převodovkou takhle :D už to celkem jde....za odpoledne se to zvládne když ti s tim nikdo nepomůže
a novej zpět nepujde jinak :twisted: s tim už to bude horší, ven to jde vždycky dobře :roll:
ale už dost, sory :oops:
Zave
Příspěvek od Zave » 26. 04. 2005 20:46
no ty vole! mas u me uctu! asi si te pozvu az bude nejaka e30 :twisted:
