Výměna brzdove kapaliny
Dolik007
Příspěvek od Dolik007 » 19. 04. 2005 07:54
Mozna budu vypadat jako uplne neschopnej clovek, ale muze mi nekdo rict, jaky je postup pri vymene brzdove kapaliny? Presneji kama ji mam vypustit, jak odvzdusnovat, kolik lidi je na to potreba ;-) a tak dale? Na to sem se zapomel pri mym minulym stejne hloupym dotazu zeptat...
Vsem diky!
..:: BMW 320i ::..
Venca.
Příspěvek od Venca. » 19. 04. 2005 07:59
2 lidi stačí, machři s forichtungem umí i v jednom (nejsem machr).
Hlavně DOT4 (Syhtol HD 265 např.).
Vypustit všechny 3 okruhy.
Objem cca 1 litr.
Pozor na odvzdušňováky - pokud jsou zarezlý nebo se ožvejknou, vyměnit za nový.
Dolik007
Příspěvek od Dolik007 » 19. 04. 2005 08:12
Venca. píše:2 lidi stačí, machři s forichtungem umí i v jednom (nejsem machr).
Objem cca 1 litr.
Diky diky, takze abych si sehnal 2 lidi, pac ja sem uplne levej... A pro zmenu dalsi hloupa otazka - kama vypustim vsechny tri okruhy? Tema odvzdusnovakama? A je nejakej system ci poradi jak odvzdusnovat? Treba prvni levy predni, pak pravy zadni a tak dale...
..:: BMW 320i ::..
PHRA
Příspěvek od PHRA » 19. 04. 2005 08:39
Stačí ti jen jeden, ten druhý jen podle povelů šlape na brzdový pedál, ten může být úplně levý :D Vypustíš to těma odvzdušňovákama. Pri odvzdušňování nesmíš zapimínat dolít brzdovku. Pokud jde o postup tak používám postup kolem dokola a třikrát :)
Dolik007
Příspěvek od Dolik007 » 19. 04. 2005 08:50
PHRA píše:Stačí ti jen jeden, ten druhý jen podle povelů šlape na brzdový pedál, ten může být úplně levý :D Vypustíš to těma odvzdušňovákama. Pri odvzdušňování nesmíš zapimínat dolít brzdovku. Pokud jde o postup tak používám postup kolem dokola a třikrát :)
OK, diky, ted snad vim vsechno a nejak to zvladnu... Slapani na pedal zvladam docela dobre, tak snad zvladnu i takoveto... :lol:
Jeste jednou diky!
..:: BMW 320i ::..
Havran
Příspěvek od Havran » 19. 04. 2005 10:50
Toto jsem dělal minulý víkend a příští bohužel budu muset pokračovat. U dvou čelistí nešel odvzdušovak ani vyvrtat, tak jsem musel koupit nový.
Jinak pokud nepujdou odvzdušňováky vytočit a strhneš je, doporučuju vyndat čelist a prostřiknout to WD40, poklepat. upnout ve svěráku a vytočit. Problem je v tom že předchozí majitel na ty odvzdušňováky nedal čepice a dostala se do tech konusu voda a pak je to pruser, takže doporučuju nakonec nasadit prezervativy.
Zave
Příspěvek od Zave » 19. 04. 2005 15:51
kluci jaxte vytahli zalomeny odvzdusnovak? na jednom zadnim trmenu ho mam zalomene, asi nekdo predemnou mel velkou silu :)
Venca.
Příspěvek od Venca. » 20. 04. 2005 05:22
Zave píše:kluci jaxte vytahli zalomeny odvzdusnovak? na jednom zadnim trmenu ho mam zalomene, asi nekdo predemnou mel velkou silu :)
S použitím vytahováku na zlomené šrouby (sada vrtáků + "vrtulí").
Úspěšnost jsem měl cca 30%, u brzdičů to jde dost špatně.
Samozřejmě uvažuju případy, kdy šroub téměř nebo vůbec nevyčnívá z díry.
Havran
Příspěvek od Havran » 20. 04. 2005 09:42
Slyšel jsem že se dají sehnat závitníky se závitem na druhou stranu, vyvrtáš díru a uděláš tam závit a pak tam dáš šroub kterej zatahuješ tak dlouho než to povolíš. Ale jak psal venca v případě těchto šroubů je uspěšnost malá.
Zave
Příspěvek od Zave » 20. 04. 2005 14:39
Venca. píše:Samozřejmě uvažuju případy, kdy šroub téměř nebo vůbec nevyčnívá z díry.
tys uz videl nekdy uz moje auto ze to vis?? :D
Venca.
Příspěvek od Venca. » 20. 04. 2005 15:05
Zave píše:
Tvoje ne až tak detailně.
Ale řadu jiných jo.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 20. 04. 2005 15:17
Nebo matku, CO, zavařit a vytočit :wink:
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 20. 04. 2005 15:23
Odvzdušňuje se od nejdelšího potrubí k nejkratšímu, tj. PZ - LZ - PP - LP. Dolívej brzdovku včas, nesmí ti to srknout vzduch. Když tam zůstane trochu staré, nevadí, je v ní voda, čili má větší hustotu než ta nová - vyteče dřív a nová tam zůstane. To poznáš třeba podle barvy.
Havran
Příspěvek od Havran » 23. 04. 2005 12:22
Tak jsem dnes konečně vyměnil brzdovou kapalinu. Ale při zkušební jízdě jsem byl docela sklamanej, brzdí to na pikaču. Proste jedu rychlejc dupnu na brzdy zapne abs a je to sice manevrovatelný ale gumový. Ze stovky to brzdí tak pět vteřin. Ale to se neda nic dělat asi je to zkrátka starý auto :?
[CZ]Airwolf[OC]
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 23. 04. 2005 12:28
Havran píše:Tak jsem dnes konečně vyměnil brzdovou kapalinu. Ale při zkušební jízdě jsem byl docela sklamanej, brzdí to na pikaču. Proste jedu rychlejc dupnu na brzdy zapne abs a je to sice manevrovatelný ale gumový. Ze stovky to brzdí tak pět vteřin. Ale to se neda nic dělat asi je to zkrátka starý auto :?
a) brzdy si musej sednout (me rikali tak 150km)
b) kdyz tak zkus jeste trosku odlit a dolit brzdovku...
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno :)
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 23. 04. 2005 17:38
Havran píše:Slyšel jsem že se dají sehnat závitníky se závitem na druhou stranu, vyvrtáš díru a uděláš tam závit a pak tam dáš šroub kterej zatahuješ tak dlouho než to povolíš. Ale jak psal venca v případě těchto šroubů je uspěšnost malá.
nejsou to závitníky ale vytahováky!!!doma máme celou sadu a funguje to docela dobře vždy se povedlo šroub vyndat!!
