Vymena kotoucu
Dolik007
Vymena kotoucu
Příspěvek od Dolik007 » 14. 04. 2005 07:58
Zdravim! Jeden technicky dotazek - budu menit vsechny kotouce a desticky a brzdovou kapalinu. Na co si dat bacha? Dalsi dotaz je pak jakou pouzit brzdovou kapalinu a kolik ji mam koupit...
Dikec!
..:: BMW 320i ::..
Pivson
Příspěvek od Pivson » 14. 04. 2005 08:10
DOT 4
1l bude stacit
Presne to u E30 nevim ale prijed to VIN dekoderem a budes vedet
http://www.e34.de/vin/index.php
Připrav si kvalitní nástroje :-)
A pokud to dlouho nikdo nedělal tak pěkně taky WD40 a kladívečko
Taky doporučuju koupit nové šrouby co držej kotouče
S BMW na věčné časy!
Dolik007
Příspěvek od Dolik007 » 14. 04. 2005 08:17
Pivson píše:DOT 4
1l bude stacit
Diky diky. Srouby sem dostal ke kotoucum, takze ty budu mit novy. Zadni by mely byt bez problemu, ty jsem oddelaval cca pred mesicem kvuli rucce, ale na ty predni si teda pripravim kladivecko ;-)
Na VIN se kouknu, je lepsi mit kapaliny vice nez mene...
A jeste jeden dotaz - jak je to s vyrovnanim kotoucu? Nekde sem cetl, ze je na to potreba nejaky spesl zarizeni, ktery kontroluje hazivost - jestli je rovne nasazenej - je to nutny?
Jeste jednou dikes
..:: BMW 320i ::..
Pivson
Příspěvek od Pivson » 14. 04. 2005 08:22
No ja to vyměnil a v pohodě.
Pěkně obrousit ty dosedací plochy. Pěkně do vysokého lesku, vyplatí se to.
Tu hazivost kontrolujes snad na sundanym kotouci. Na spešl zařízení.
Přesně taky nevím, nikdy jsem se s tím nesetkal.
Taky poznáš všechny neduhy na nevyváženosti kol. Doporučuju je nechat znova vyvažit pokud to začne při brždění vybrovat.
U mě se to pak projevilo.
Dolik007
Příspěvek od Dolik007 » 14. 04. 2005 08:36
Pivson píše:No ja to vyměnil a v pohodě.
OK, budu brousit jak o zivot! Ted jeste aby bylo pekny pocasi o vikendu a muzu se na to vrhnout... :lol:
Diky za rady!
..:: BMW 320i ::..
